LISP pour Xref
adds
bonjour a tous
Petite question peut on avoir une lisp macro diesel ou autre qui pourrais faire ca?
J'ai plein de plans avec XREF mais les liens sont perdu (deplacement des dossiers mais meme nom d'xref).
Est il possible d'avoir une lisp ou autre qui dirait: recherche le nom de la XREF dans le dossiers et les sous dossiers suivant.
En gros je voudrais rechercher le nom de la XREF dans mon fichier et lui dire de rechercher ce meme nom dans tel dossiers et sous dossiers et de le selectionner comme XREF car meme nom.
Je sais pas si c'est tres clair?
Merci par avance pour tout
Cordialement
ADDS
Si j'ai bien compris, tu recherches un outil qui a partir des Noms de XREF (non trouvees) et d'un chemin de base (qq part sur ton PC ou sur le Reseau ou en chemin UNC), irait chercher dans les 1/2/3/N niveaux de sous-dossiers, TOUS les DWG et SI CORRESPONDANCE du Nom, alors BINGO, on met a jour le chemin et on recharge la XREF !?
  • 5 mois après...
bonjour
Oui tout a fait ca que je voudrais mais je tourne en rond.Je n'y arrive pas
bonjour
j'avais déjà réponduà cette question,
XRETRIEVE
Un article sur mon blog : Changement de chemin des xref
a+
Gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Hello Patrick
1) SORRY I am VERY Late !!
2) MERCI MERCI Patrick
3) Par contre, je n'ai jamais reussi a le faire marcher en Script sur des Unites Reseaux !
MAIS j'etais peut etre un peu fatigue quand j'ai voulu tester CELA !!
NOTE: je n'avais que la v1.11 !?
Le passage à la v1.12 est juste l'indiquation du nombre de chemins modifiés.
Justement, j'attendais ton retour, mais il n'y a pas de raisons que cela ne marche pas. Tout fonctionne chez moi.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
En fait cela ne marche pas sur les chemins UNC (ou chemins partages Reseau) du genre :
\\H1\H1_SHARE\CAO\FOND_PLAN\...
qui doit devenir un truc du genre :
\\NEWSERVER\TECHNIQUE\CAODAO\FOND_PLAN\...
etc ...
Les gens ont parfois (avec cette technique UNC) en XREF: DWG, Image, PDF, DGN, DWF
Je ne suis pas sur que tu puisses faire qq chose car on ne parle plus d'Unites classiques: C: , D: , etc
Et donc j'imagine qu'il faut un traitement SPECIAL de ce genre de cas !?
Cela doit pouvoir fonctionner en MANUEL et aussi en Script ...
Merci d'avance, Bye, lecrabe
PS: quand je passe a Rennes, je t'offre le Resto !
1) Bon tu prends un PC dont tu connais le HOSTNAME et tu es ADMIN !
(Panneau de Config / System / Dans les Parametres, voir le Nom de l'Ordinateur ...)
2) On suppose qu'il se nomme: H1
Avec le Poste de Travail ou Explorateur Windows, si tu tapes dans la barre d'adresse (en haut): \\H1
En principe tu dois voir ton PC !?
3) Creer 2 dossiers a la Racine (Root) nommes "H1__OLD" et "H1__NEW"
Puis avec le Poste de Travail ou Explorateur Windows:
CLIC sur \H1__OLD , Bouton droit, Partage, Partager ("Tout le Monde")
CLIC sur \H1__NEW , Bouton droit, Partage, Partager ("Tout le Monde")
On fait SIMPLE mais les chemins (et sous-chemins) pourraient etre plus compliques !
Puis tu places les "futurs XREfs" (DWG, Image, PDF, DWF, DGN) dans \H1__OLD
4) Avec le Poste de Travail ou Explorateur Windows, si tu tapes dans la barre d'adresse (en haut): \\H1
Tu dois voir ton PC !? Mais maintenant surtout le sous-dossier H1__OLD et SON contenu ...
5) Tu lances ton AutoCAD 201X, Nouveau DWG, et tu vas mettre en XREF ce qui est dans \H1__OLD
MAIS MAIS avec la commande "Attacher XREF / Image / PDF / DGN / DWF"
SVP tu ne navigues surtout pas comme d'habitude !
Dans la fenetre EN BAS du Nom de fichier, tu tapes DIRECTEMENT : \\H1
PUIS tu vas dans le sous dossier H1__OLD
et alors la seulement CLIC-CLIC sur les fichiers choisis ...
Et tu verras les chemins UNC avec la Gestion des XREFs (ou Commande: XR )
6) Apres tu sauras faire ...
7) Couper/Coller les fichiers de H1__OLD dans H1__NEW, puis lancer ta Routine RED et tester ...
Merci d'avance, Bon WE, Bye, lecrabe
  • 4 semaines après...
