pieremcad Posté(e) le 10 novembre 2017 Partager Posté(e) le 10 novembre 2017 Bonjour @ tous, Mon problème : Bien qu'ayant supprimé des pièces non placées via la nomenclature des pièces , je m'aperçois qu'elles sont toujours présentes dans la légende modif/couleur ... Comment les purger définitivement ? Sachant que j'ai également purgé les éléments non utilisés via la commande dédiée...Merci d'avance :-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nosset Posté(e) le 10 novembre 2017 Partager Posté(e) le 10 novembre 2017 Bonjour, Et dans ton "schéma de couleur" tu ne peux pas enlever la ligne ? Autodesk Expert Elite Member Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pieremcad Posté(e) le 13 novembre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 13 novembre 2017 Bonjour, Et dans ton "schéma de couleur" tu ne peux pas enlever la ligne ? Bonjour, je n'ai pas essayé mais j'ai trouver d'où venait le problème... J'avais créé des pièces dans des plans de phases... Or la légende ne fait pas de distinction entre les plans ; par défaut elle affiche toutes les pièces créées.Il faut purger les pièces dans les plans dans lesquelles elles ont été créées, en générant temporairement une nomenclature de pièces par plan et en y supprimant les lignes indésirables. (J'espère que je suis clair).Merci de ta réponse en tous cas ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
