Hydro8 Posté(e) le 29 octobre 2017 Partager Posté(e) le 29 octobre 2017 Bonjour, Pour améliorer l'utilisation de présentation à mon travail j'aimerais insérer un bloc de la présentation dans le dessin via un bouton. Ce bloc utiliserait des propriétés personnalisées du dessin comme ça j'aurais directement la ville, le numéro d'affaire.... En Lisp j'ai réussi à importer le bloc présentation. Par contre comment copier les propriétés personnalisées de ce bloc ? En effet l'utilisateur doit à chaque fois toutes les retapées et s'il se souvient pas du nom exact ça ne fonctionnera pas. Je précise que l'utilisateur ne doit pas fournir un chemin jusqu'au dwg présentation. Merci pour votre aide :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 30 octobre 2017 Partager Posté(e) le 30 octobre 2017 Salut.Par contre comment copier les propriétés personnalisées de ce bloc ? En effet l'utilisateur doit à chaque fois toutes les retapées et s'il se souvient pas du nom exact ça ne fonctionnera pas. Je ne saisi pas bien, l'utilisateur doit retaper les propriétés personnalisées ? ? Ne serait-ce pas ce que tu as avec la commande "_DWGPROPS" ? Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hydro8 Posté(e) le 30 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 30 octobre 2017 Imaginons dans mon bloc cadre j'ai défini une propriété ville. Quand je l'importe dans un dessin, l'utilisateur doit créer une nouvelle propriété ville avec la bonne valeur. Je voudrais que quand il importe le bloc, une propriété ville soit déjà créée comme ça il a juste à changer la valeur. J'ai vu le lisp de Gile Imporop mais il faut aller sélectionner le bloc à chaque fois et ça ne l'intègre pas automatiquement après. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 30 octobre 2017 Partager Posté(e) le 30 octobre 2017 Je pense qu'une fois la propriété créée, tu insert un champs (Catégorie de champs : Document) dans ton bloc et tu choisi ta "propriété". PS : tu modifie ton bloc avant l'insertion. Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hydro8 Posté(e) le 30 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 30 octobre 2017 Peut-être que ma façon de faire n'est pas la bonne mais je vois pas comment faire autrement. En gros j'ai un bloc cadre avec une présentation et des propriétés personnalisées (ville, département, numéro d'affaire...) J'importe ce cadre dans mon dessin et l'explose automatiquement car j'ai du texte qui doit être modifié qui ne peut pas faire l'objet d'une propriété (par exemple l'adresse qui peut être une simple rue ou beaucoup plus complexe). Mais pour les autres, je dois rentrer manuellement les propriétés alors que je les ai déjà défini dans le bloc. Je pensais qu'il y avait un moyen que si je défini la propriété ville dans mon bloc alors elle était copiée vers mon dessin si j'insère le bloc. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 30 octobre 2017 Partager Posté(e) le 30 octobre 2017 Je pense que tu peut continuer d'utiliser ton bloc, mais sans le décomposer... Il faut créer des attributs. Tu peut même penser aux Gabarits... Il y a pas mal d'aides dans divers PDF et vidéos sur le net. Je te conseil de te procurer les excellents PDF de RebCAO, dans le "Module de base", il détail (chapitre 19) la fabrication d'un cartouche. Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hydro8 Posté(e) le 30 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 30 octobre 2017 Ok je vais voir ça. Petite question, est-il possible d'avoir des attributs dans une ligne ou multi ligne ? Par exemple j'ai une ligne "Ville de ...." et pour éviter que l'utilisateur ne vire "Ville de". Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 30 octobre 2017 Partager Posté(e) le 30 octobre 2017 Par exemple j'ai une ligne "Ville de ...." et pour éviter que l'utilisateur ne vire "Ville de". Non, je ne pense pas, mais perso, je tape un texte avant l'attribut :Département : AUBECommune : TROYES...... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
