Réalisation de filetage et taraudage
goodvibes690
Je travaille sur Inventor Pro 2012 avec Windows 7 (64 bits).
Depuis une semaine, j'ai le souci suivant : lorsque j’utilise la fonction perçage, je ne peux pas sélectionner la réalisation d'un perçage fileté (la fonction perçage simple seule fonctionne, les 3 autres dont la fonction perçage taraudé n'est pas sélectionnable, j'ai beau cliquer dessus, la fonction n'est pas utilisable. Problème identique si je veux utiliser la fonction filetage pour représenter un filetage (cylindre) ou un taraudage sur un perçage, je clique sur la fonction mais rien ne se passe.
C'est la 1ere fois que j'ai ce souci et je sens bien un problème de mise à jour avec un correctif Windows gênant, mais lequel ?
Si quelqu'un à une solution, je suis preneur, merci beaucoup.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Parfait, merci beaucoup pour cette réponse rapide.
Il ne me reste plus qu'à supprimer le correctif, j'espère que cela sera possible.
Sinon ya la solution base de registre qui fonctionne à priori
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
