Hydro8 Posté(e) le 23 octobre 2017 Partager Posté(e) le 23 octobre 2017 Bonsoir, Dans l'optique d'améliorer l'utilisation d'Autocad au travail, je recherche des fonctions qui pourraient nous faciliter certaines tâche. La première serait une fonction pour insérer un bloc incrémenter. La lisp INCATT de gile est parfaite dans la fonctionnement mais il faudrait pouvoir la bloquer à un seul bloc donné. Quelqu'un a déjà réalisé ça ? J'ai beau lire le code de la fonction je ne vois pas comment spécifier directement le fichier à insérer. Sinon j'ai vu la fonction LATT de patrick_35 mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Je lui indique les attributs dans l'ordre mais il ne se passe rien après avec cette erreur : Erreur : type d'argument incorrect: fixnump: Ttype d'argument incorrect: VLA-OBJECT "Quitter" La deuxième concerne la présentation de nos plans. Celle-ci est semblable suivant les projets, seules quelques informations changent comme la référence dossier, la ville etc... Peut-on mettre des attributs dans un text multi ligne et éditer ces valeurs à l'insertion du bloc ? Il y a t'il une autre solution pour ce genre de cas ? Merci pour votre aide et pour toutes les ressources que j'ai déjà trouvées grâce à ce forum ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nG! Hebus Posté(e) le 23 octobre 2017 Partager Posté(e) le 23 octobre 2017 Salut, D'abord pour l'incrément Gile à fait un petit pluggin autocad pour gérer ça : Gile_incr Pour l'autre question : http://autode.sk/2z2hiXg (il charge donc c'est un peu long mais ça arrive ;) ) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hydro8 Posté(e) le 23 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 23 octobre 2017 Merci pour ces réponses, je m'y penche dès que je peux :) Concernant le plugin autocad, est il possible de l'appeler via un bouton perso avec un bloc déjà défini ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 24 octobre 2017 Partager Posté(e) le 24 octobre 2017 Salut.La deuxième concerne la présentation de nos plans. Celle-ci est semblable suivant les projets, seules quelques informations changent comme la référence dossier, la ville etc... As-tu essayé d'importer des présentations avec le DesignCenter ? C'est très pratique... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hydro8 Posté(e) le 24 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 24 octobre 2017 Non je connais pas cet outil je vais regarder. L'important c'est que sa soit possible de lancer l'action via un bouton. Certain ne sont même pas encore passé à la disposition en ruban. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hydro8 Posté(e) le 25 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 25 octobre 2017 J'ai pas réussi à utiliser l'outil Gile_incr comme je le souhaite. Est-il possible de bloquer cet outil à un seul bloc ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hydro8 Posté(e) le 25 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 25 octobre 2017 Si cela n'est pas possible, est il possible d'incrémenter la valeur proposer dans l'édition d'un attribut ? Par exemple j'insère un bloc numéroté, il me propose 1. La deuxième fois il me propose 2 etc... Et si je tape 10, la fois d'après il me propose 11 etc... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hydro8 Posté(e) le 27 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 27 octobre 2017 Du coup j'ai trouvé comment modifier le lisp increment de gille pour lui donner directement un bloc. Pour INCATT : (setq space (if (= (getvar "CVPORT") 1) (vla-get-PaperSpace *acdoc*) (vla-get-ModelSpace *acdoc*) ) ) (if (setq name "votre_bloc.dwg") C'est surement pas la façon la plus propre mais elle fonctionne :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hydro8 Posté(e) le 27 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 27 octobre 2017 Salut, D'abord pour l'incrément Gile à fait un petit pluggin autocad pour gérer ça : Gile_incr Pour l'autre question : http://autode.sk/2z2hiXg (il charge donc c'est un peu long mais ça arrive ;) ) La vidéo est très intéressante. Est il possible d'avoir des attributs dans un texte multi lignes ? Par exemple mon bloc aurait : "Ville de ..." et quand j'insère le bloc il remplace ... par la variable défini dans le document. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nG! Hebus Posté(e) le 30 octobre 2017 Partager Posté(e) le 30 octobre 2017 Salut Hydro, En l’occurrence ici je fait appel à un champ donc que ça sois dans un bloc (avec attribut) ou un texte c'est pareil, tu peux insérer un champ. Par contre je ne sais pas si le fait d'insérer un bloc avec un champ déjà définis fonctionnera (je ne sais pas si le champ n'est pas propre au dessin, il faudrait passer par un gabarit pour éviter les soucis je pense). "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
