nG! Hebus Posté(e) le 13 octobre 2017 Partager Posté(e) le 13 octobre 2017 Salut, Je viens voir si quelqu'un sais si il est possible de reprendre le nom d'un onglet présentation dans un bloc (attribut de bloc-> via un champ je suppose mais je trouve pas). Merci ;) Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 13 octobre 2017 Partager Posté(e) le 13 octobre 2017 Salut. Peut-être avec le champs "VariableSystème" dans la catégorie du champs et avec la variable CTAB... Genre : "%<\AcVar ctab \f "%tc4">%" Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coco09 Posté(e) le 13 octobre 2017 Partager Posté(e) le 13 octobre 2017 Bonjour,Tu peux également utiliser cette expression diesel : $(substr, $(getvar, ctab),1, 5)Elle permet d'extraire quelques caractères du nom de ta présentation. (1 er chiffre = à partir de quel caractère ; 2ème chiffre : nombre de caractère à extraire depuis celui choisi) Citer Coco. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nG! Hebus Posté(e) le 13 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 13 octobre 2017 Bonjour Denis, Ca fonctionne nickel ;) (PS : comment je met en résolu?) Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 13 octobre 2017 Partager Posté(e) le 13 octobre 2017 Content que ça fonctionne. Pour mettre [Résolu], tu édite ton premier message, tu cliques sur "Utiliser l'éditeur complet" en dessous de la fenêtre de saisi, et tu ajoutes [Résolu] dans ton entête... Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aleck_Ultimate Posté(e) le 13 octobre 2017 Partager Posté(e) le 13 octobre 2017 Salut. (PS : comment je met en résolu?) Tu m'a l'air un petit peut trop vétéran du forum pour ignorer qu'il faut éditer le premier message manuellement Cordialy. Edit : Grillé. Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nG! Hebus Posté(e) le 13 octobre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 13 octobre 2017 Haha oui bah désolé d'habitude je met jamais quand c'est résolu... Car j'avais pas trouvé le bouton... **Sifflote** EDIT : encore merci en tout cas ;) Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
