Miroir d'une fenêtre de présentation
le_staffien
Je voulais savoir si il est possible de faire un miroir d'une fenêtre de présentation ?
je m'explique : j'ai 2 bâtiments identique, mais ils sont inversés ( face à face ). Au lieu de redessiner toute mon hydraulique sur le bâtiment 2, et surtout pour éviter de modifier les 2 plans quand il y a une modification ( par peur d'oublier la modification sur le 2eme plan).
Merci d'avance.
Hello,
Je ne connais pas la réponse à ta question. Pour moi ce n'est pas possible.
Sinon, pourquoi ne passes-tu pas par un bloc. Un normal, et un autre avec effet miroir. Du coup, si tu dois en modifier un, il te suffit d'éditer ton bloc. Et à la fermeture, les 2 bâtiment se mettent à jour.
A plus.
je me suis inscrit en 2007, et j'ai enfin poster un message :P ( la même année que ma formation auprès de REBCAO )
Une autre question, si je travail avec des Xref (le plan venant de l'architecte, sachant que je reçoit une mise à jour chaque semaine), cela n’apparaît pas dans l’éditeur bloc ? serait difficile de faire des modifications sans fond de plan :angry:
Une question à la fois par sujet stp ;)
Pour inverser une vue, il suffit de lancer SCU, option Y puis 180 et faire un REPERE ou gérer UCSFOLLOW dans la fenêtre et tout le toutim.
Donc c'est facile.
Question de point de vue. :rolleyes:
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Le bloc est une bonne idée, Il te faudra faite les modifs avec éditer le bloc dans le dessin pour ne pas avoir à passer par l'éditeur de bloc.
Dans ton dessin, tu place les Xref normalement (Bat A et B) tu trace ton bloc par dessus une xref commence ta conception puis recopie une symétrie par dessus l'autre.
C'est vrai qu'il y a une galère avec les textes, car quand on symétrise un bloc, quelque soit la valeur de MIRRTEXT, le texte se retrouve à l’envers..
je considère ça comme un des nombreux bug oublié au cours des versions car les attributs eux ont un comportement conforme à la valeur de mirrtext.
Peut etre prends la précaution de justifier tes texte au milieux ce qui te perpétra de les tourner plus facilement.. Mais je croyais avoir trouver une option "reflétée" dans les style de texte... mais elle à l'air buggée... (a moins que qq1 sache comment elle marche?)
Bref il te faudra recopier tes textes symétrisé avec un mirrtext à 1 dans un calque à part comme le suggère didier...
Peut etre une autre solution si tu est absolument sur que les 2 Xref sont uniquement symétrique, tu fais le dessin pour le bat 1 et la présentation normalement, et pour le bat B tu fais un point de vue par dessous (c'est peut être ce que suggère Tramber mais j'ai pas tout suivi)
en fait Tramber propose de faire basculer la vue dans la présentation à l'aide du SCU (si j'ai bien compris)
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Sinon, pour le problème de texte, il me semble qu'il suffit de créer des attributs avec la valeur par défaut correspondant à la valeur voulue. Et là, plus de problème de miroir.
A tester.
!o!
c'est pas que c'était compliqué, mais avoue qu'avec un clic sur la vue de dessous tu as le même résultat
_-view Entrez une option [?/SUpprimer/orthoGonal/Rappel/SAuver/Paramètres/Fenêtre]: _bottom Régénération du modèle.
Mais je critique pas..., juste que pour être didactique, c’est plus lisible pour un débutant.
Salut.
Je vous aime vraiment, vous les grands Maîtres d'AutoCAD. Mais je suis encore suffisamment novice pour pouvoir me permettre de rire de vos oublie des fonctions basiques pour celles qui sont bien plus complexes et avec lesquelles je patauge encor.laugh.gif
En espérant être a votre place dans pas trop trop d'années.
Bien cordialement.
Merci de votre aide...
Dans un premier temps j'ai essayé le bloc, puis je me suis vite mélangé le jambon avec les textes.
Pour la commande SCU, j'ai rien bité au tableau, pour au final me retrouver avec un dessin sur une ligne :(
Du coup je fais le fainéant, je dessine d'un coté et tout simplement je fais un miroir.
Le SCU, faut le tourner de 180°, pas 90°.
Sinon, la suggestion de X_all est encore meilleure, taper :
VUE et choisir la vue de dessous.
Disons que c'est notre solution, elle est très bonne et c'est dommage de ne pas y arriver.
./__\.
Certes la solution est efficace mais les textes vont continuer à être illisibles.
On ne peut pas tout avoir.
Tramber, tu vas bien ? tu parles à la première personne du pluriel maintenant ? (hihi)
