gilles Posté(e) le 24 septembre 2017 Partager Posté(e) le 24 septembre 2017 Bonjour, les coordonnées de mon dessin s'affiche comme cela : -4.6471E+09,6.9603E+09.Pourriez-vous m'indiquer à quoi correspond la lettre et le +09 ?Merci Pour info, j'ai beaucoup de soucis avec ce fichier impossible d'accrocher certaines polylignes, hachures incomplètes malgré polyligne fermée, motif hachure correct dans l'espace objet mais pas dans les fenêtres .... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 24 septembre 2017 Partager Posté(e) le 24 septembre 2017 Hello Commande: UI Choisir Décimal avec 1/2 décimales... Mais il est fort possible que AutoCAD repasse en mode scientifique vu la grandeur des chiffres ?! Car 10E+9, on est dans les milliards ! Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 24 septembre 2017 Partager Posté(e) le 24 septembre 2017 Coucou Effectivement ces nombres correspondent à Quatre milliards six cent quarante sept millions cent mille en XSix milliards neuf cent soixante millions trois cents mille en Y Si ton unité de dessin est le mètre tu ne travailles pas sur la même planète que nous ou alors je ne connais pas cette projection ce qui est possible ne connaissant pas tout ! Pour tes hachures par exemple définis un "scu" proche de l'entité et ça fonctionnera bien mieux. Amicalement Citer Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilles Posté(e) le 25 septembre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 25 septembre 2017 Bonjour, merci pour vos réponses. Je ne comprends pas comment j'ai pu avoir de telles coordonnées sachant que j'ai plusieurs xref avec des coordonnées à 3 chiffres.Y a t il un moyen de réduire ces coordonnées, je pense que cela résoudrait mes problèmes ?merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 25 septembre 2017 Partager Posté(e) le 25 septembre 2017 Hello Ton DWG a peut etre ete livre en CM ou en MM et non pas en M !? Cela represente quoi ? Si c'est de la Carto/SIG/Cadastre/Leve/Recollement/etc ?SVP tu peux donner les Coords du centre utile du DWGet nous indiquer ou on est physiquement en France ? Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilles Posté(e) le 25 septembre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 25 septembre 2017 merci le crabecoordonnées au milieu du dessin : 1635665779.4, 82077226085.7za ennery 95300 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 25 septembre 2017 Partager Posté(e) le 25 septembre 2017 Coucou Cela ressemble fortement à un souci d'unités de dessin et de copier-colleril n'est pas possible d'avoir de telles coordonnéesLes unités du dessin sont dans quels format ? Amicalement Citer Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiphon Posté(e) le 25 septembre 2017 Partager Posté(e) le 25 septembre 2017 Bonjour Divise tes coordonnées par 1000 et tu seras surement en CC49 pour ta zone d'étude.Après il faut être sûr qu'il n'ait pas eu une translation en même temps que le changement d’échelle..... Cordialement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilles Posté(e) le 25 septembre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 25 septembre 2017 ma question est peut être naïve mais comment divise t on les coordonnées par 1000 ?merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 25 septembre 2017 Partager Posté(e) le 25 septembre 2017 Hello Donc: - Retour dans l'onglet Objet- Retour sur le calque ZERO - Par sécurité Enregistrer le DWG sous un autre nom... - Pour TOUS les calques: actifs, liberes, deverrouilles - Commande: ECHELLE- Sélection: TOUT- Entree - Point de base: 0,0- Echelle: 0.001- Commande: UI- Choisir Mètre ... OK- Enregistrer Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilles Posté(e) le 25 septembre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 25 septembre 2017 comment j'opère avec les xrefs ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiphon Posté(e) le 25 septembre 2017 Partager Posté(e) le 25 septembre 2017 BonsoirY a t'il dans ton dessin des objets avec des coordonnées correctes ? Si seules les XREFs posent problème, le point à vérifier en priorité est d'ouvrir tous les fichier (xref) et de contrôler si les coordonnées sont bonnes. Si cela est le cas vérifier les variables INSUNITS = 0INSUNITSDEFTARGET = 0INSUNITSDEFSOURCE = 0Au lieu de 0, on peut aussi les mettre toutes à 6. Et réinsérer les XRefs avec un coefficient d’échelle de 1.0 au point 0,0,0. Cordialement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilles Posté(e) le 25 septembre 2017 Auteur Partager Posté(e) le 25 septembre 2017 C'est bon tout est recalé. Merci à vous tous pour votre aide. bien cordialement :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 25 septembre 2017 Partager Posté(e) le 25 septembre 2017 Hello Pour moi ce sera un Jus d'Ananas ! Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
