Couleur calque non sauvegardée
neilab
J'ai une question concernant la couleur des calques qui n'est pas sauvegardée par AutoCad.
Je m'explique :
1- Je travaille sur AutoCaD 2017, sur certains de mes fichiers, lorsque je change la couleur d'un calque dans le gestionnaire de propriété des calques , je sauvegarde, je ferme le fichier je le ré-ouvre à nouveau et là je découvre qu'AutoCad n'a pas sauvegardé toutes les modifications que j'ai faites sur les calques ?
à quoi c'est dû ? c'est un problème que je rencontre sur plusieurs versions et mes fichiers sont toujours propres (je purge, je nettoie ....)
2- Aussi j'ai un autre problème semblables au 1er mais cette fois-ci c'est dans les Xref. C'est a dire que la Xref ne prend pas en compte les modifications effectuées sur les calques du fichier d'origine.
Si vous pouvez m'aider,
Merci d'avance.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Coucou
Question 1
J'ai déjà constaté une latence pour le changement de couleur mais jamais une fois sauvegardé fermé et rouvert je n'ai constaté ce que tu dis
Ce n'est pas une réponse assurément mais pour répondre il faut être capable de reproduire le problème.
Question 2
Variable VISRETAIN à regarder de plus près
À 0 c'est la XREF qui commande
À 1 c'est le dessin d'accueil qui commande
Amicalement
