je débute
realsnappy
Bonsoir à tous,
me voila complètement perdu et pourtant Autocad m'intéresse...
voici mon problème:
j'ai récupérer un plan d'un batiment que je dois modifier,
je n'arrive pas à ouvrir ce plan dans objet et donc je n'arrive pas à la modifier, supprimer des calques etc..
comment faire?
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Mais si tu ne vois rien en Objet, c'est peut être tout simplement que c'est mal cadrer. Essaye de faire un zoom tout ? (Z T )
C'est pas très orthodoxe voire complètement hérétique, mais j'ai déja vu un bachi-bousouk dessiner directement en espace papier...
Si tu as lu mes qqs lignes tu sais déjà qu'il y a un espace papier, et un espace objet. Si tu n'a pas la main sur les entités c'est que tu n'est pas dans le bon espace. Je te propose donc de taper dans soit EP soit EO pour changer d'espace. Il y en a un des deux qui te permettra de faire une sélection...
Au pire fait passer le plan on te remettra tout ça dans les clous.. tes explications sont pour le moins sommaires...
Il se peux que "l'objet" ne sois pas des éléments qu'Autocad commprend... J'ai déjà eu le cas avec un plan qui venait d'un logiciel inconnue... Autocad me disait que c'était un fichier "je sais plus le terme, mémoire en mousse" (comme un fichier OLE, mais indécomposable...)
Si tu sais cliquer sur le fichier depuis l'espace papier (ou dans la fenêtre) et regarder les propriétés.
Cordialement
effectivement il fallait faire un zoom tout pour le retrouver.
super merci beaucoup.
mon plan est modifié, calques ajoutés tout va bien.
est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment créer mon cartouche et y insérer mon logo et toutes les informations pour que mon plan ressemble à quelque chose
