Fred-P Posté(e) le 8 août 2017 Partager Posté(e) le 8 août 2017 Bonjour, Je cherche une solution pour pouvoir exécuté deux "visibilité" sur un de mes bloc dynamique, exemple je veux que mon carré rouge avec écrit "GU" au dessus puisse être plus ou moins grand avec la première visibilité, et qu'avec l'autre visibilité le carré et le texte puisse changer de nature ou non (ex : carré à moitié plein et tout devient vert...) tout en gardant la même taille, mais il n'est pas possible d'avoir 2 visibilité donc je bloque un peu sur ce point la... (j'ai déjà vu un bloc similaire à ce que je demande ou il y avait 2 paramètre modifiable mais je n'ai jamais réussi à rentré dedans pour l’examiner c'est pourquoi je fais la demande ici) Si vous avez une solution je suis preneur merci bien ! :) Citer Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 8 août 2017 Partager Posté(e) le 8 août 2017 Il faudrait qqs exemples de ce que tu veux faire, mais un état de visibilité peut proposer 2 ou n choix dans la liste déroulanteen exemple une porte avec 3 états visibles http://joch04.free.fr/images/vrac/porte3etats.zip Citer quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fred-P Posté(e) le 8 août 2017 Auteur Partager Posté(e) le 8 août 2017 Il faudrait qqs exemples de ce que tu veux faire, mais un état de visibilité peut proposer 2 ou n choix dans la liste déroulanteen exemple une porte avec 3 états visibles http://joch04.free.f...porte3etats.zip Je vais prendre un cercle en exemple ça sera plus facile à expliquer je pense, en faite je voudrai par exemple changer le diamètre d'un cercle avec une visibilité mais avec une autre fonction je voudrai pouvoir changer du coup sa nature (couleur + texte qui est raccorder à chaque nouvel forme de cercle) mais tout en gardant le nouveau diamètre mais je pourrai quand même modifier (le diamètre) avec la visibilité exemple avec l'image Citer Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 8 août 2017 Partager Posté(e) le 8 août 2017 ben il n'y a pas de difficultétu dessines tes 3 symboles et tu les pose dans des ''couches" de ton état de visibilité. Il peu y avoir 2,3, ou n état, un seul sera visible à la fois. Dans ton exemple a ABC est répéter 2 fois car il n'est pas commun a tous les état.Dans mon exemple, le corps de la porte étant commun au 3 état il n'est pas concerné par le paramètre mais ce n'est pas une obligation. Citer quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fred-P Posté(e) le 8 août 2017 Auteur Partager Posté(e) le 8 août 2017 ben il n'y a pas de difficultétu dessines tes 3 symboles et tu les pose dans des ''couches" de ton état de visibilité. Il peu y avoir 2,3, ou n état, un seul sera visible à la fois. Dans ton exemple a ABC est répéter 2 fois car il n'est pas commun a tous les état.Dans mon exemple, le corps de la porte étant commun au 3 état il n'est pas concerné par le paramètre mais ce n'est pas une obligation. Le problème justement c'est qu'avec cette solution ma liste deviendrait vraiment longue avec toute les possibilités que je peux faire (des dizaines et des dizaines) c'est pour ça que j'aimerai faire avec les cercles par exemple une liste de diamètre et une liste de nature ou quand je sélectionne la nature le diamètre ne change que si je sélectionne un autre diamètre via la visibilité. plutôt qu'une visibilité par type : ABC D10 ; ABC D20... CBA D10 ; CBA D20... XYZ D10 ; XYZ D20... Citer Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 8 août 2017 Partager Posté(e) le 8 août 2017 alors effectivement, les état de visibilité ne sont peut etre pas adaptés.En effet, dans un bloc avec état de visibilité, tu stocke toutes les entités et donc ça peut finir par faire des blocs lourds... et quand tu veux compter combien de types tu as c'est pas facile à automatiser. Au pire tu fait ton cercle en dynamique avec un paramètre qui à des valeurs prédéfinies et la visibilité sur le reste. mais à l'usage ça prendra plus de temps pour placer tes blocs et si le but c'est de gagner du temps... 1 Citer quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fred-P Posté(e) le 9 août 2017 Auteur Partager Posté(e) le 9 août 2017 alors effectivement, les état de visibilité ne sont peut etre pas adaptés.En effet, dans un bloc avec état de visibilité, tu stocke toutes les entités et donc ça peut finir par faire des blocs lourds... et quand tu veux compter combien de types tu as c'est pas facile à automatiser. Au pire tu fait ton cercle en dynamique avec un paramètre qui à des valeurs prédéfinies et la visibilité sur le reste. mais à l'usage ça prendra plus de temps pour placer tes blocs et si le but c'est de gagner du temps... Ah oui je n'y avait pas penser ! Très bonne idée et ça marche super bien avec un jeu de consultation ! Merci beaucoup ! Citer Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
