jaslct Posté(e) le 28 juillet 2017 Partager Posté(e) le 28 juillet 2017 Bonjour,Je travaille sur AutoCAD 2015 et je fais quelques manipulations répétitives (jusqu'à +650 fois pour certains projets). Notamment une dont je souhaiterai rendre plus semi-automatique voir automatisée si possible (méthode C, voir lien ci-dessous). Voici la tâche complète : Objectif positionner des blocs selon un entraxe défini, partant d'un milieu d'arc et suivant une trajectoire. lien de démonstration : Méthode de traçage A ce jour, je connais deux méthodes que vous pouvez voir dans les liens suivants :méthode A - méthode B - La méthode du réseau trajectoire ne me permet pas de répartir les blocs en fonction du milieu d'arc et sur deux directions.Pour la méthode C, j'ai tenté d'enregistrer une macro mais en vain car la précision de mes points de repères (Point de départ, Point d'arrivée) ne s'effectue pas au cas par cas (cf.méthode D). méthode C - méthode D - Auriez-vous des idées pour me raccourcir les étapes?Peut-être sous forme de macro? Ou LISP?Création d'un outil synthèse de la méthode C? Ou macro? Je pense à l'avenir, s'il est possible, créer un outil regroupant toutes les contraintes et variables pour que je puisse semi-automatiser le processus et ainsi gagner en productivité et précision. A moins que je rêve <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' /> Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 28 juillet 2017 Partager Posté(e) le 28 juillet 2017 vite fait comme ça. tu trace une poly en arc, tu la coupe pour avoir tes 2 points de départ de part et d'autre de l'axe, puis tu utilise la commande MESURER avec ton bloc 1 quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aleck_Ultimate Posté(e) le 28 juillet 2017 Partager Posté(e) le 28 juillet 2017 Salut. Vit fait aussi parce que j'ais pas le temps de voir les vidéos, si j'ais bien compris il suffirait d'appliquer un réseau linéaire. Avec le ruban, c'est super facile de modifier l’entraxe directement. Cordialy. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jaslct Posté(e) le 28 juillet 2017 Auteur Partager Posté(e) le 28 juillet 2017 vite fait comme ça. tu trace une poly en arc, tu la coupe pour avoir tes 2 points de départ de part et d'autre de l'axe, puis tu utilise la commande MESURER avec ton blocbonjour,Je viens de tester! C'est top de cette manière. Crois-tu que je peux dupliquer la méthode ?Je vais tester la méthode d'Aleck ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aleck_Ultimate Posté(e) le 28 juillet 2017 Partager Posté(e) le 28 juillet 2017 Au faite, je vois que tu est inscrit depuis hier : bienvenu sur le forum ! Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 28 juillet 2017 Partager Posté(e) le 28 juillet 2017 dupliquer la méthodeQu'entends tu par là? quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jaslct Posté(e) le 28 juillet 2017 Auteur Partager Posté(e) le 28 juillet 2017 Au faite, je vois que tu est inscrit depuis hier : bienvenu sur le forum !Merci, je découvre ce site et déjà c'est au top! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jaslct Posté(e) le 28 juillet 2017 Auteur Partager Posté(e) le 28 juillet 2017 Qu'entends tu par là?En gros, d'utiliser la procédure sur un arc et ensuite de pouvoir sélectionner mes autres arcs pour reproduire cette séquence un peu comme une macro.Je vais déjà tenter de créer une macro... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 28 juillet 2017 Partager Posté(e) le 28 juillet 2017 Coucou Ça n'a pas l'air bien compliqué à automatiserPour être certain de bien comprendre plutôt que de faire des videos qui ne prouvent qu'une chose : tu ignores que tu as un clavier !Fais passer un dwg avec les étapes s'il te plaît (wetransfer)Je pense pouvoir t'aider. Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jaslct Posté(e) le 31 juillet 2017 Auteur Partager Posté(e) le 31 juillet 2017 Salut, Bien doc', ravi de voir que tu puisses m'aider!Du coup, je vais réviser mes raccourcis clavier et m'efforcer de les utiliser. Voici le lien: https://we.tl/d4zChfCuMRMerci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 31 juillet 2017 Partager Posté(e) le 31 juillet 2017 Coucou Pas cool la taille du fichier !!! Je suis dans un trou perdu où la bande passante disponible est de 30 Ko/s !! Je regarde... Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 31 juillet 2017 Partager Posté(e) le 31 juillet 2017 Coucou DésoléCinq téléchargements, cinq échecs.Allège le fichier au maximum, ne laisse que ce qu'il faut pour comprendre et travailler sur le souci. Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 31 juillet 2017 Partager Posté(e) le 31 juillet 2017 Bonjour, Je me suis permis de faire un Chti coup de PUPURGE... Le voici plus Ch'Ti... Tu vas être content Didier. Un manque de Formation, je pense. Car ici avec un réseau POLAIRE et un peu de miroir le tour est joué ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 31 juillet 2017 Partager Posté(e) le 31 juillet 2017 Coucou Je pense que j'en aurais fait autant,Si et seulement si, j'avais pu le télécharger (je rame avec 30/40 Ko/s)Mais ce n'est as possible, il est trop grosDonc il faut le purger avant de le déposer sur wetransfer... Amicalement Oops !!! j'avais pas vu que tu l'avais purgé et redéposé, merci de ton intervention je l'ai chez moi maintenant. Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 31 juillet 2017 Partager Posté(e) le 31 juillet 2017 Coucou je l'ai mais j'ai rien compris si c'est pas mieux expliqué que ça je lâche l'affaire, c'est quoi ces blocs "test", quand est-ce qu'il faut mettre les platines ?....encore merci à RebCao Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jaslct Posté(e) le 31 juillet 2017 Auteur Partager Posté(e) le 31 juillet 2017 Bonjour, Je me suis permis de faire un Chti coup de PUPURGE... Le voici plus Ch'Ti... Tu vas être content Didier. Un manque de Formation, je pense. Car ici avec un réseau POLAIRE et un peu de miroir le tour est joué ! ChristianMerci du coup de pouce.Cependant je n'arrive pas à être précis au niveau des entraxes avec le réseau polaire. Je vais persévérer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jaslct Posté(e) le 31 juillet 2017 Auteur Partager Posté(e) le 31 juillet 2017 Pas grave, merci quand même.Blocs test : cercle indique le point de base et le trait une direction.Les platines arrivent seulement à la fin mais pour cela pas de complexité, je les intègre directement aux blocs. Je pense avoir trouvé mon bonheur en combinant l'hypothèse de x_all et une mini macro. Je chercherai plus tard une solution pour rendre le processus plus rapide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 31 juillet 2017 Partager Posté(e) le 31 juillet 2017 OK Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
