lecrabe Posté(e) le 25 juillet 2017 Partager Posté(e) le 25 juillet 2017 Hello Autodesk a enfin fourni un Design Review 2018 ! RAPPEL: la derniere version etait la 2013 ... Bye, lecrabe ---- Design Review 2018 released ---- http://www.cad-notes.com/autodesk-design-review-2018-is-released/ https://www.autodesk.com/products/design-review/download https://knowledge.autodesk.com/fr/support/design-review/downloads/caas/downloads/downloads/FRA/content/autodesk-design-review-2018-hotfix.html https://knowledge.autodesk.com/support/design-review/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-Design-Review-2018.html#mtc-french Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philsogood Posté(e) le 25 juillet 2017 Partager Posté(e) le 25 juillet 2017 helloà quoi sert cette appli si il faut installer trueview pour lire un DWG??Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Eckmann Posté(e) le 25 juillet 2017 Partager Posté(e) le 25 juillet 2017 Salut, Hé ben, c'est pas trop tôt. 5 ans pour mettre à jour le programme!Apparemment, ça n'a pas suffit du 1er coup, car il faut passer le hotfix pour corriger le problème des chemins d'accès relatif.Pas de grand changement, mais plus rapide je trouve que la version 2012. C'est déjà positif. @philsogood : cette application est faite principalement pour ouvrir les DWF, pas les DWG, même si elle permet via DWGTrueView de faire une conversion à la volée des DWG en DWF avant de pouvoir les ouvrir, mais ça ne présente aucun intérêt. Par contre en DWF c'est très bien, surtout couplé avec MAP3D qui permet d'ajouter des propriétés attributaires sur les objets (SIG) consultables sans avoir besoin de les écrire sous forme de texte. Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lili2006 Posté(e) le 25 juillet 2017 Partager Posté(e) le 25 juillet 2017 Bonjour à toutes et tous, Salut Olivier,consultables sans avoir besoin de les écrire sous forme de texte. C'est à dire ? Aurais tu un exemple à consulter ? Merci d'avance, Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2 https://www.linkedin...3%ABt-95313341/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 25 juillet 2017 Auteur Partager Posté(e) le 25 juillet 2017 Hello Pour ceux qui desirent, voici 3 exemples DWF ... Dont UN avec des ODs (Object Data) de AutoCAD MAP (ou AutoCAD CIVIL) ! Que l'on voit quand on est en Mode "Select" avec la Palette des Proprietes (Object Properties) CLIC sur une Parcelle Rouge (Donnees EDIGEO) par exemple ... MERCI a l'Import EDICAD-LT de COVADIS ! http://dl.free.fr/mF6ty839Q Bye, lecrabe PS: Avec AutoCAD MAP (ou CIVIL) la generation de DWFs avec Donnees Attributaires (ODs de MAP) implique 4 choses :- La commande MAPDWFOPTIONS- Cocher la/les Tables ODs et/ou Champs ODs concernes- La configuration du Trace avec le driver "DWF6ePlot.pc3"- La commande PUBLIER (et NON PAS Tracer/Imprimer) Citation de Olivier >>>Pas de grand changement, mais plus rapide je trouve que la version 2012. C'est déjà positif.--- Je suis 100% OK avec toi ! Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laud69 Posté(e) le 26 juillet 2017 Partager Posté(e) le 26 juillet 2017 Merci pour l'info ! En complément, pour ceux qui utilisent les DWF 3D , Navisworks Freedom peut les lire et il est plus fluide DesignReview 2013. ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lili2006 Posté(e) le 30 juillet 2017 Partager Posté(e) le 30 juillet 2017 Bonsoir à toutes et tous, Merci Patrice, je regarde à mon retour,.. Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2 https://www.linkedin...3%ABt-95313341/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lili2006 Posté(e) le 1 août 2017 Partager Posté(e) le 1 août 2017 Bonjour à toutes et tous, Salut Patrice, Peux tu fournir le .dwg avec lequel tu as généré le .dwf avec ODs STP ? Je voudrais tester l'Import EDICAD-LT de COVADIS ! Heu d'ailleurs, comment fais t'on et quels avantages par rapport aux possibilités de MAP ? Merci d'avance, Mode "Select" Impec !! Merci pour le complément d'info laud69, Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2 https://www.linkedin...3%ABt-95313341/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 1 août 2017 Auteur Partager Posté(e) le 1 août 2017 Hello Lilian Je ne retrouve plus ton courriel Perso ! SVP tu m'envoies un courriel sur cadxp at hotmail point fr Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lili2006 Posté(e) le 2 août 2017 Partager Posté(e) le 2 août 2017 Bonjour à toutes et tous, Merci PAtrice, je vois que tu as retrouvé tout seul,... Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2 https://www.linkedin...3%ABt-95313341/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 2 août 2017 Auteur Partager Posté(e) le 2 août 2017 Hello Lilian Euh OUI, il faut simplement laisser un peu de temps au Vieux Papy Patrice (60 ans) pour que les Neurones se reconnectent correctement ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lili2006 Posté(e) le 6 août 2017 Partager Posté(e) le 6 août 2017 Hihi, j'en ai 10 de moins mais rencontre déjà ce pb,... Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2 https://www.linkedin...3%ABt-95313341/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 9 février 2018 Partager Posté(e) le 9 février 2018 bonjour je viens d installer la version 2018 et le hotfix est ce qu'il fonctionne vraiment ce logiciel chez vous pour ouvrir des fichier dwg version 2018 ou 2013 car chez moi le logiciel ne "REPOND PAS" quand j'ouvre un fichier merci bon week end Phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
