farfar974123 Posté(e) le 20 juillet 2017 Partager Posté(e) le 20 juillet 2017 Bonjour à tous, J'utilise la fonction "Sélection par polyligne" soit "_CovaSelecPol" afin de sélectionner un certain nombre de bloc-point figurant sur cette polyligne. Quelqu'un d'entre vous serait-il me dire ou cette sélection est "stockée"? Dans une variable j'imagine, mais laquelle. Je cherche surtout celle ou l'on trouve la liste de ces points (pour l'insérer dans un champs). Merci B) Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.Lao-Tseu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
G_P_TP Posté(e) le 20 juillet 2017 Partager Posté(e) le 20 juillet 2017 bonjour. dans ma version, 15b, la sélection se fait 'normalement' : les points sont tout de suite sélectionnés comme une sélection manuelle. il me semble que dans d'ancienne version il fallait utilisé P en ligne de commande pour rappeler la sélection. c'est à dire on lance la selection par polyligne. on lance la commande que l'on veut effectuer sur la sélection, par exemple copier. quand autocad nous demande de sélectionner des objet, on tape P, on valide. voilà. a+ AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
G_P_TP Posté(e) le 20 juillet 2017 Partager Posté(e) le 20 juillet 2017 A noter que covadis selectionne les points qui visiblement touchent la polyligne. si le symbole du point est un cercle de 0.10m alors tout les points à - de 0.10m seront sélectionnés, même si le point n'est pas pile poil sur la ligne... AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
farfar974123 Posté(e) le 20 juillet 2017 Auteur Partager Posté(e) le 20 juillet 2017 il me semble que dans d'ancienne version il fallait utilisé P en ligne de commande pour rappeler la sélection. c'est à dire on lance la selection par polyligne. on lance la commande que l'on veut effectuer sur la sélection, par exemple copier. quand autocad nous demande de sélectionner des objet, on tape P, on valide Yep, merci pour la réponse, mais ce n'est pas exactement cela qu'il me faut. Cette manipulation je la connais déjà ;) . Je cherche ou est-ce que Covadis stocke cette sélection pour pouvoir l'utiliser dans un champs par exemple Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.Lao-Tseu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
