DaWeeD_Gab Posté(e) le 12 juillet 2017 Partager Posté(e) le 12 juillet 2017 Bonjour, je travaille sur un fichier où je trouve des objets type "Solide".Ce ne sont ni des solides 3D, ni des motifs de hachure solide.Je ne connais pas ce type d'objet !j'aimerai les convertir en hachure pour pouvoir en extraire l'aire.tout ce que j'ai réussi à faire c'est les convertir en surface, puis décomposer celles-ci,j'obtiens alors une région que je décompose à son tour!là j'ai des polylignes, que je joins et j'ai enfin mon aire !...Très fastidieux !! Peut-on convertir directement ce type d'objet en hachure au motif solide afin de pouvoir sélectionner ces hachures et obtenir ainsi l'aire cumulée rapidement? En vous remerciant,bonne journée Autocad Map 3D 2024 - Covadis version 18.1 - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 12 juillet 2017 Partager Posté(e) le 12 juillet 2017 Salut. C'est une entité faite avec la commande "SOLID", c'est une sorte de trame à partir de quatre sommets (pour la plus simple). Ce n'est pas décomposable... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 12 juillet 2017 Partager Posté(e) le 12 juillet 2017 La commande est SOLIDEà partir de 3 ou 4 sommetsIl doit exister des lisp de conversion.Un lien un peu au hasard sur un site de confiance :http://www.cadtutor.net/forum/archive/index.php/t-53044.html Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 12 juillet 2017 Partager Posté(e) le 12 juillet 2017 https://autocadtips1.com/2013/12/28/autolisp-convert-2d-solid-to-polyline-outline/plus simple encore mais ne gère pas non plus les éventuels solides à trois points ;) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 12 juillet 2017 Partager Posté(e) le 12 juillet 2017 Hello 1) Pourquoi "acheter/utiliser" des routines US quand on a de l'excellent travail FRANCAIS ! 2) Merci a notre grand maitre national: GILLES !! 3) VIEILLE Routine mais parfaitement operationnelle sur la version 2018 MERCI Gilles, Bye, lecrabe PS: comme d'habitude, cela a ete puise dans "mes" 2000 routines ... ;; ;; SOLID2PLINE par GC ;; ;; transforme les Solides 2D selectionnés en polylignes fermees ;; (vl-load-com) (defun c:Solid2Pline (/ ss n ent elst elv) (princ "\nSelectionnez les solides ou <tous>: ") (if (setq ss (cond ((ssget '((0 . "SOLID")))) (T (ssget "_X" '((0 . "SOLID")))) ) ) (while (setq ent (ssname ss (setq n (if n (1+ n) 0 ) ) ) ) (setq elst (vl-remove-if '(lambda (x) (member (car x) '(-1 0 5 100 39))) (entget ent) ) elv (cadddr (assoc 10 elst)) ) (entmake (append (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline") (assoc 67 elst) (assoc 410 elst) (assoc 8 elst) ) (if (equal (cdr (assoc 12 elst)) (cdr (assoc 13 elst)) 1e-9) (list '(90 . 3) '(70 . 1) (cons 38 elv) (assoc 10 elst) (cons 10 (cdr (assoc 11 elst))) (cons 10 (cdr (assoc 12 elst))) (assoc 210 elst) ) (list '(90 . 4) '(70 . 1) (cons 38 elv) (assoc 10 elst) (cons 10 (cdr (assoc 11 elst))) (cons 10 (cdr (assoc 13 elst))) (cons 10 (cdr (assoc 12 elst))) (assoc 210 elst) ) ) ) ) (entdel ent) ) ) (princ) ) Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DaWeeD_Gab Posté(e) le 12 juillet 2017 Auteur Partager Posté(e) le 12 juillet 2017 Super ! c'est ce qu'il me fallait.Merci à vous 2, bien évidemment j'utiliserai dorénavant celle de notre grand maître national, Gilles !! :D Autocad Map 3D 2024 - Covadis version 18.1 - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
