[Résolu] Ajout de paire pointées dans une liste
DenisHen
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, j'essai d'ajouter des paires pointées à une liste de ... paires pointées..
J'ai ça :
(setq LstEntete (cons Lst "Aucun"))
Qui me donne bien :
_$ LstEntete
(1 . "Aucun")
Mais je n'arrive pas à ajouter des paires pointées à cette liste :
(setq LstEntete ((list LstEntete (cons Lst Entete))))
ou j'ai maintenant :
_$ (cons Lst Entete)
(2 . "Bâtiments")
Bien sur, Lst est incrémenté quelque-part entre ces lignes...
J'ai lu et relu "Introduction_a_AutoLISP" de (gile), mais je crois que je tourne en rond...
Si quelqu'un a une astuce, un conseil... Je suis preneur...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Tu as déjà une paire de parenthèses en trop dans ta ligne.
(setq LstEntete (list LstEntete (cons Lst Entete)))
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Salut Vincent, et merci pour ton aide.
Ça fonctionne presque ! Le résultat est :
_$ LstEntete
(((((((((((((((((((((((((((((((((((1 . "Aucun") (2 . "Bâtiments")) (3 . "Cadastre")) (4 . "Chemin de fer")) (5 . "Clôture")) (6 . "Courbes de niveaux")) (7 . "Jeux")) (8 . "Mobilier Urbain")) (9 . "Repère")) (10 . "Signalisation horizontale")) (11 . "Signalisation verticale")) (12 . "Talus")) (13 . "Titre")) (14 . "Topographie")) (15 . "Végétation")) (16 . "Détection Arrosage")) (17 . "Détection Assainissement")) (18 . "Détection Chaleur / Calorifuge")) (19 . "Détection Produits Chimiques")) (20 . "Détection Eau Pluviale")) (21 . "Détection Eau Potable")) (22 . "Détection Eau Usée")) (23 . "Détection Éclairage Public")) (24 . "Détection Électrique (BT + HT)")) (25 . "Détection Électrique BT")) (26 . "Détection Électrique HT")) (27 . "Détection Fibre optique")) (28 . "Détection Gaz")) (29 . "Détection Multiples")) (30 . "Détection Non Identifié")) (31 . "Détection Signalisation Lumineuse Tricolore")) (32 . "Détection Télécommunication")) (33 . "Détection Téléreport")) (34 . "Détection Unitaire")) (35 . "Détection Vidéo"))
Il y a des listes DANS des listes, toutes pointées...
Une idée ?
Une liste se construit par la tête "car" si tu utilises la fonction de constructeur de liste cons, sinon utilise append si tu veux mettre des listes bout à bout...
;; Créer une paire pointée
(setq dotpair (cons 1 "toto"))  -> (1 . "toto")
;; Créer une liste contenant une paire pointée
(setq lstdotpair (cons dotpair nil)) -> ((1 . "toto"))
;; ou
(setq lstdotpair (list dotpair )) -> ((1 . "toto"))
;; Ajouter une paire pointé à la liste de paire pointée
(setq lstdotpair (cons (cons 2 "titi") lstdotpair)) -> ((2 . "titi") (1 . "toto"))
A l'occasion je t'invite à relire cette discussion http://cadxp.com/topic/29314-ces-listes-qui-nen-sont-pas/page__view__findpost__p__159425
A+
Modifié par VDH-Bruno
Salut Bruno...
Mille merci, c'est nickel... A part l'ordre invers, mais je ne pense pas que ça posera problème avec un (assoc...
Encore merci à tous...
Salut Bruno...
D'où l'utilité de travailler avec assoc et les paires pointées, comme dans les codes dxf.
Sinon la fonction reverse est ton amie
_$ (reverse '((2 . "titi") (1 . "toto")))
((1 . "toto") (2 . "titi"))
A+
Salut.
Merci Bruno pour ton aide. Mais je n'arrive pas à inverser ma liste par son nom, j'ai essayé plusieurs de trucs :
_$ LstEntete
((35 . "Détection Vidéo") (34 . "Détection Unitaire") (33 . "Détection Téléreport") ......
_$ (reverse '(LstEntete))
(LSTENTETE)
_$ (reverse (LstEntete))
_$ LstEntete
_$ (reverse (list (LstEntete)))
_$ LstEntete
_$ (reverse LstEntete)
; erreur: liste incorrecte: "Aucun"
_$ (reverse 'LstEntete)
; erreur: type d'argument incorrect: listp LSTENTETE
_$ (reverse (list LstEntete))
(((35 . "Détection Vidéo") (34 . "Détection Unitaire") (33 . "Détection Téléreport")......
_$ LstEntete
((35 . "Détection Vidéo") (34 . "Détection Unitaire") (33 . "Détection Téléreport")...... [/Code]
Rien ne fonctionne et je n'ai vraiment pas l'habitude des listes...
LstEntete est une "variable" à laquelle tu as assigné une liste (pls précisément, un symbole auquel tu as attaché une valeur de type liste).
Donc passer la "variable" (le symbole) à une fonction est équivalent à passer sa valeur (la liste) à la fonction.
(reverse '(1 2 3))  ; => (3 2 1)
(setq lst '(1 2 3)) ; => (1 2 3)
(reverse lst)       ; => (3 2 1)
Bonjour (gile), et merci pour ton aide.
Mais si je fais ce qui suit, la console me sort une erreur :
_$ LstEntete
((35 . "Détection Vidéo") (34 . "Détection Unitaire")  ......  (2 . "Bâtiments") 1 . "Aucun")
Je viens de voir qu'il manque une parenthèse avant la dernière paire 1 . "Aucun".
Tu as une idée ? Car là, je rame... ;)
Regarde bien ta liste, la dernière paire pointée n'en est pas une :
il faudrait :
((35 . "Détection Vidéo") (34 . "Détection Unitaire") ...... (2 . "Bâtiments") (1 . "Aucun"))
Merci (gile), c'est ce que je viens de voir dans le message #9.
Mais où je me suis trompé dans la construction de ma liste ?
Je ne sais pas comment tu as construit ta liste, mais tu peux faire quelque chose comme ça :
(setq l	'("Aucun"
  "Bâtiments"
  "Cadastre"
  "Chemin de fer"
  "Clôture"
  "Jeux"
  "Mobilier Urbain"
  "Repère"
  "Talus"
  "Titre"
  "Topographie"
  "Végétation"
  "Détection Gaz"
  "Détection Vidéo"
(setq i 0)
(setq LstEntete nil)
(foreach n l
 (setq	i	  (1+ i)
LstEntete (cons (cons i n) LstEntete)
(setq LstEntete (reverse LstEntete))
Que dire... Nickel...
J'ai toujours des problèmes dès que je touche aux listes... Ce qui est un comble, je l'avoue, en LISP. :huh:
Merci mille fois Maître (gile)...
Non, le titre "Maître" n'est pas usurpé... ;)
Et moi qui aspire à n'avoir ni Dieu ni maître...
De manière plus "fonctionnelle" on peut aussi faire :
(setq l '("Aucun"
         "Bâtiments"
         "Cadastre"
         "Chemin de fer"
         "Clôture"
         "Jeux"
         "Mobilier Urbain"
         "Repère"
         "Talus"
         "Titre"
         "Topographie"
         "Végétation"
         "Détection Gaz"
         "Détection Vidéo"
(setq i 0)
(setq LstEntete (mapcar '(lambda (x) (cons (setq i (1+ i)) x)) l))
Tu n'en n'as pas, tu en es un... Nuance. ;)
Je me doutais bien qu'intervenir sur une liste depuis une autre, tu allais finir par le couple mapcar / lambda...
Effectivement, ça me met le pied à l'étrier...
Encore un grand merci à toi...
C'est précisément le propos de mapcar que de retourner la liste des résultats de l'exécution d'une fonction sur chacun des élément d'une liste.
Effectivement pour retourner une liste depuis une liste le couple mapcar/lambda est une évidence, mais les fonctions récursives aussi car elles empilent et dépilent les appels de la même manière qu'est construite une liste..
(defun indLst (i l)
 (if l
   (cons (cons i (car l)) (indLst (1+ i) (cdr l)))
_$ (indLst 1 '("tata" "toto" "titi" "tutu"))
((1 . "tata") (2 . "toto") (3 . "titi") (4 . "tutu"))
A+ Bruno
Salut Bruno, et merci pour cette précision.
