Problème ADCENTER et objets AEC
lavachequirit
Salut tout le monde!
Je vous écris pour un problème qui m'embête régulièrement quand je veux utiliser le Designcenter (ADCENTER) pour copier des présentations. Sur certains fichiers, il s'affiche cette notification :
"Cette application a détecté une version mixte des objets AEC participant à cette opération.
Les objets AEC plus récents ne seront plus autorisés à participer à cette opération."
Du coup, je ne peux pas copier la présentation. :angry:
J'ai utilisé un vieux AutoCAD 2012 architecture avant, maintenant je suis passée sur AutoCAD LT 2016 comme le reste de mes collègues, avec windows 7 64 bit.
Quelqu'un a une idée comment faire pour copier les présentations quand même?
Merci d'avance!
Et en passant par le menu contextuel "A partir du gabarit" pour piocher les PRESENTATIONS dans un DWG ou un DWT ? ça fait pareil ?
Sinon, tu as aussi publier ton dessin ?
Je te remercie.
Merci pour ta réponse!
Alors, si je veux créer une nouvelle présentation en passant par un gabarit (mon dwt à moi), le fichier source avec les présentations qui m'intéressent affiche l'erreur, mais intègre la présentation.
Le nouveau fichier dans lequel je voulais copier les présentations du premier par le adcenter, intègre les présentations du gabarit sans problème (logique, le dwt est à son origine...).
La, je me demande s'il n'y a pas un problème avec le fait que mes dwt datent encore de l'Autocad Architecture???
La publication des deux se passe sans problème.
Hello,
j'ai trouvé la solution en cherchant plus sur internet. Il suffit d'enregistrer le dessin par WBLOC en choisissant "Dessin entier" et ça nettoyé tout ET amène les présentations avec !
Après cette manip’, plus de problème d’importer les dernières dans un autre fichier par ADCENTER.
Ouff.
Belle journée à tous. B)
  • 5 mois après...
Hello,
extra ton truc du WBLOC
mon problème devait venir du fait que mon fichier (qui est apssé entre les mains d'un presta) avait dû être utilisé avec une version MEP!!
encore bravo!
Phil
PS : la mauvaise nouvelle c'est que ça m'a foutu en l'air toutes mes présentations!! :(
