DaWeeD_Gab Posté(e) le 28 juin 2017 Partager Posté(e) le 28 juin 2017 Bonjour, Dans le même dessin, j'ai plusieurs polylignes sur le même calque et avec les mêmes propriétés mais certaines sont remplies et d'autres non remplies...j'ai passé et repassé la variable FILLMODE à 0 puis 1 puis 0 puis 1 etc... mais rien n'y fait ! Etrange ou bizzare ? :D Autocad Map 3D 2024 - Covadis version 18.1 - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bonuscad Posté(e) le 28 juin 2017 Partager Posté(e) le 28 juin 2017 Bonjour, Que retourne ceci sur une polyligne non remplie? (strcat (rtos (car (setq vec (cdr (assoc 210 (setq dxf (entget (car (entsel)))))))) 2 16) "," (rtos (cadr vec) 2 16) "," (rtos (caddr vec) 2 16)) Si c'est autre que "0.000000000000000,0.000000000000000,1.000000000000000", ta polyligne a été tracé dans un SCU non parallèle au SCG et donc le remplissage n'est pas visible sauf si tu es dans le scu de création. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DaWeeD_Gab Posté(e) le 28 juin 2017 Auteur Partager Posté(e) le 28 juin 2017 Merci Bonuscad, Effectivement, cette commande me renvoi :0.0443384262782005,0.1068761897839034,0.9932832345370819du coup je suis repassé dans tous les SCU du dessin, j'ai régénéré mais elles restent vide.Il y a t'il un moyen de corriger ça ou faut-il les redessiner ? Autocad Map 3D 2024 - Covadis version 18.1 - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) le 28 juin 2017 Partager Posté(e) le 28 juin 2017 Hello,Pour moi, tu n'as que 2 solutions. Soit comme tu dis, tu redessines, soit tu appliques la vielle méthode de tout mettre à Z=0. Une petite recherche sur le forum et tu trouveras des lisp et autres méthodes.Car en Fait, tes polylignes ont été construites en 3D dans des SCU particulier. Je te conseille la 2ième méthode, car du coup tu n'as pas que les polylignes qui sont dans SCU particulier. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DaWeeD_Gab Posté(e) le 28 juin 2017 Auteur Partager Posté(e) le 28 juin 2017 Merci La Lozère ! Le lisp SuperFlatten fonctionne à merveille !Je remet le lien si ça peut servir à d'autres : https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/superflatten/td-p/2046602 Autocad Map 3D 2024 - Covadis version 18.1 - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
