Olivier Eckmann Posté(e) le 21 juin 2017 Partager Posté(e) le 21 juin 2017 Bonjour, Je dispose d'un réseau filaire qui va d'un nœud à l'autre, et d'un fichier de ponctuel accroché sur le filaire. Je souhaite découper le filaire à chaque ponctuel.J'ai cherché avec les outils FDO (superposition), et les outils CAD (Mapclean, topologie...) mais rien de bien concluant. J'ai bien trouvé une fonction sous PostGIS qui ferait le boulot, mais je cherche sous MAP3D (ou QGIS éventuellement) en natif. Merci, Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GEGEMATIC Posté(e) le 22 juin 2017 Partager Posté(e) le 22 juin 2017 Salut,pour moi ça n'existe pas sous autocad map,est-ce que le Crabe confirme ?Moi j'ai développé ça en lisp, mais c'est une usine à gaz assez spécifique Ce que tu peut faire de simple est une petite routine qui trace une ligne verticale ou horizontale sur chacun de tes noeuds,dans un calque genre "dump"puis tu coupe à une intersection, puis effacer les "dump" puis accrocher les grappes sur tes noeuds.le danger: si tu as 2 tronçons paralèllen il peut y avoir 2 coupure et un accrochage non désiré. concernant les outils topologiques de map, ils sont consternants de nullité. le seul que l'on puisse utiliser sans trop de problème est l'accrochage au grappe avec sélection !manuelle !) de noeuds. au final je les recrée progressivement à ma sauce, car je le répète, ils sont nuls et dangereux pour les données...Pourquoi ? parce-qu’ils ne tiennent absolument jamais compte de l' "intention" d'un réseau:un exemple concret: j'ai un réseau représentant une intersection té mal digitalisée: une polyligne qui fait un coude à 90° et une branche qui arrive tout pret du sommet:la logique est: prolonger les segments manquant, couper à une intersection, effacer les objets courts puis accrocher les grappes:la polyligne arrivant presque parallèle à la bifurcation, ce scénario sera un désastre: la prolongation sera assez longue, ou ne se fera pas, la coupure sera décalé de la vrai position du té, et l'accrochage grappe se fera plusieurs unité après le té-> gain = 0 on peut contourner ces lacunes en utilisant des traitement alambiqués qui utilise des corrections avec création d'entités temporaires. c'est compliqué, mais on arrive à de meilleurs résultat. A+Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 22 juin 2017 Partager Posté(e) le 22 juin 2017 Hello Je suis relativement d'accord avec Gege ! Ne pas avoir d'outil pour couper des PLines au niveau des points d'insertion des Blocs (qui sont "dessus") est NUL !! Bye, lecrabe PS: je sens que Olivier va "pondre" qq chose ?! Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bonuscad Posté(e) le 22 juin 2017 Partager Posté(e) le 22 juin 2017 Bonsoir Olivier, Gérer un reseau filaire sous AutocadMap a été pour moi assez casse-tête. Mais à force je peux dire que je me suis fais des outils qui me satisfont.Ma problématique était de découper ce filaire avec une notion de repérage propre au réseau routier (Point Routier) qui sont des points de repérage sur le curviligne du tracé de l'axe routier.Donc pouvoir découper en tronçon en maintenant la table de repérage automatiquement.C'est à dire que la table de données d'objet lié au repérage est automatiquement calculée par la routine et les valeur sont mises à jour, toutes les autre tables existantes sont dupliquées sur le tronçon sectionné avec les valeurs d'enregistrements (qu'il y ait 1 ou n records) Cette routine m'a permis de "saucissonner" au fur et mesure des besoins mon réseau filaire pour y affecter de nouvelle tables ou les modifier avec des valeurs applicable à un tronçon. Mais comme gégé c'est un développement spécifique est non portable.Comme lui ça devient un peu usine à gaz quand je tente de faire toutes ces actions de découpage à partir de l'import d'un fichier issu d'excel. Dans l'ensemble ça fonctionne, mais des cas très particulier sont traité pas toujours comme on l'entendrait (heureusement MQSELECT existe et est bien utile pour contrôler l'aboutissement) Je pense que tu ne peux échapper à un développement propre à tes besoins pour pouvoir le faire sur Autocad. Je te joins un fichier dwg d'exemple avec une routine aboutie pour mes besoins pour que tu te rende compte éventuellement des pistes à explorer si tu le souhaites. Le fichier dessin de testLa routine lisp Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Eckmann Posté(e) le 23 juin 2017 Auteur Partager Posté(e) le 23 juin 2017 Bonjour, Merci à tous pour vos infos, j'ai aussi posté sur le forum US Autodesk (ICI) si j'ai d'autres infos, je les ajouterais. Mon client ne disposant pas de MAP3D, si j'avais eu une solution sans dev, il aurait acheté une licence et fait la manip. Mais si je dois lui vendre du dev, il préfèrera le faire développer sous QGis. Je vais voir avec lui ce qu'on fait. Je vais un peu creuser la piste de PostGIS au cas où ça fonctionnerait mieux. Encore merci pour toutes ces pistes, j'essaierais de faire quelque chose sur cette problématique dès que je trouve un peu de temps, et je le mettrais à dispo. Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Eckmann Posté(e) le 26 juin 2017 Auteur Partager Posté(e) le 26 juin 2017 Bonsoir, Retour du support Autodesk => pas de fonction native pour faire ça, donc développement obligatoire. En repartant de Lisp déjà développé par Gilles (gile), j'ai adapté à ma demande. Ca demande de sélectionner un objet lien, puis un objet point (récupérer les calques) et la distance maxi de recherche points/ligne (1cm) par défaut. Ca découpe et ça recopie les OD sur le 2ème morceau de la polyligne.Il n'y a pas de contrôle, pas de vérif, pas d'optimisation, mais ça a l'air de faire le boulot.MAPDECOUP-PL-PT.lspOlivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 27 juin 2017 Partager Posté(e) le 27 juin 2017 Hello Olivier OK MERCI pour le Partage ! J'ai recupere le LSP, des que je peux, je teste ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
