plan de référence : faible/fort/pas de référence
philsogood
hello,
j'ai cherche un peu dans la littérature (mais sans doute mal je l'avoue) quelle est la différence entre les différents type de référence...
quels sont leurs présicifités?
comment ça marche et dans quels cas les utiliser?
Ya dejà un truc qui me saoule c'est les plans de référence (centre doit/gauche, centre avant/arrière...) ne sont aps différents des autres plans que l'on creeré ensuite.... quelle galère pour avoir des repères rosque l'on avance sur la création de la famille
bref vous l'avez comrpis encore une question de débutant!!
Phil
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Cela joue essentiellement lors de l'utilisation de ta famille dans ton projet
Avec mon expérience (faible), j'utilise :
FORT pour avoir directement ces plans lors du placement de ma famille dans le projet.
FAIBLE (rarement) pour avoir des plans secondaires.
PAS DE REFERENCE (dans la plus part des cas) pour éviter d'avoir une multitude de plans possible lors de l'utilisation de la famille.
Autodesk Expert Elite Member
Vite fait, pour la 2eme partie de ton sujet : si tu veux différencier des plans de références, on peut créer des sous catégories... dans "styles d'objets" de ta famille..
c'est ce que tu cherches à faire ?
http://i64.tinypic.com/2z89ksw.jpg
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
cool nosset pour ta réponse... pas spu de voir exactement ce qu'est le FAIBLe mais fort et pas de ref c'est acquis... il faut que je fasse des test
pieroka voila une psite intéressante à creuser!! :)
merci à vous deux!
Phil
