Acido Posté(e) le 31 mai 2017 Partager Posté(e) le 31 mai 2017 Bonjour,Nous utilisons beaucoup les découpes de fonctions d'assemblage avec les avantages mais aussi avec les inconvénients. Nous avons mis en place une découpe avec une pièce qui est dans le repertoire de travail.Nous créeons un peau dans cette pièce que nous déclarons en Géométire publique.Nous utilisons ensuite cette surface de géométrie publique pour retirer de la matière dans notre pièce brute d'assemblage.Cette pièce peut-être flexible si besoin pour prendre la taille et la forme qui convient.En revanche, si on souhaite mettre cette pièce en bibliothèque, l'assemblage ne la trouve pas au démmarrage, malgré le fait qu'elle soit déclarée.Y'a-t-il une option a activer pour qu'elle soit reconnue dans la bibliothèque?Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jaunin Posté(e) le 31 mai 2017 Partager Posté(e) le 31 mai 2017 Bonjour,Je suppose que votre bibliothèque est sur un serveur pour plusieurs utilisateurs ?Avez-vous déclaré le chemin spécifique dans le ou les config.pro ?Cordialement.Jaunin__ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Acido Posté(e) le 1 juin 2017 Auteur Partager Posté(e) le 1 juin 2017 Bonjour,Je suppose que votre bibliothèque est sur un serveur pour plusieurs utilisateurs ?Avez-vous déclaré le chemin spécifique dans le ou les config.pro ?Cordialement.Jaunin__ Bonjour,C'est un serveur commun et déclaré ainsi dans le config.pro:search_path_file U:\_Pro_E\STD_PRTpro_library_dir U:\_Pro_E\STD_PRT A l'intérieur de la bibliothèque il y a tous les fichiers .mnu nécessaires.SLM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hoppla Posté(e) le 23 juin 2017 Partager Posté(e) le 23 juin 2017 Pour la génération des fichiers de configuration d'une bibliothèque je te conseille d'utiliser le très ancien mais toujours aussi utule petit utilitaire "cree_mnu.bat". En cherchant un peu sur ce forum tu devrais pouvoir trouver des infos et un lien de chargement. Sinon, si tu n'as pas trop de sous-répertoires dans ta bibliothèque tu peux créer plusieurs lignes SEARCH_PATH avec chacun des dossiers & sous-dossiers au lieu de pointer vers un fichier de config avec SEARCH_PATH_FILE. C'est censé faire à peu près la même chose mais lorsque ça ne marche pas autant tester toutes les pistes ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
