Olivier Eckmann Posté(e) le 29 mai 2017 Partager Posté(e) le 29 mai 2017 Bonjour, J'ai un petit souci avec un bloc qui contient des attributs renseignés par une table de propriétés et un paramètre miroir.Une fois le bloc inséré, si je remplis mes attributs via ma table, puis que je fais un miroir via le grip prévu à cet effet, tout va bien mes attributs conservent leur place dans les zones prévues.Par contre, si je miroite AVANT de remplir les attributs, ceux-ci se retrouvent décalés.Pour essayer de contourner le problème, j'ai défini un espace comme valeur par défaut pour qu'ils ne soient pas vide, mais ça ne change rien. Si quelqu'un a une idée du pourquoi? Je joins le fichier : ICI Merci Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Geof Posté(e) le 29 mai 2017 Partager Posté(e) le 29 mai 2017 Bonjour, "Si quelqu'un a une idée du pourquoi?"Je pense que l'effet miroir prend le positionnement du texte et non la "justification" que tu lui met. Avec des déplacements de points il n'y a plus de problème. Je n'ai pas testé avec tous les état de visibilité mais la solution est ici. https://www.catupload.com/download/9bb7a4b6187f6c51a9349f880f5f0da5.html Bonne chance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Eckmann Posté(e) le 29 mai 2017 Auteur Partager Posté(e) le 29 mai 2017 Salut Geof, Merci, ça fonctionne nickel, Je n'aurais jamais pensé à utiliser le déplacement du paramètre dans mon miroir.Je me doutais bine que ça venait de ma justification, mais c'est bizarre que ça ne fonctionne que si les attributs possèdent un texte non nul.En tout cas, problème résolu "contourné". Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 29 mai 2017 Partager Posté(e) le 29 mai 2017 Coucou Je n'ai pas suivi le souci de miroitage mais je me permets de faire constater qu'une faute de frappe apparaît dans un libelléSi c'est bien le mot MODERNISER qui est utilisé il faut retirer un S car il est écrit MODERNISTEREt si c'est à moderniser en majuscules ça doit donner À MODERNISER Le diable se cache dans le détails... Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olivier Eckmann Posté(e) le 29 mai 2017 Auteur Partager Posté(e) le 29 mai 2017 Merci Didier, je m'en étais aperçu et j'ai fait la correction cet am. Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
