Délimiter Xref - Carroyage
La Lozère
Hello,
Je poste le message ici car je pense que mon but passe par du lisp (ou autre) bien que cela concerne un objet Covadis, alors il est un peu transverse avec d'autre groupe (Covadis, Autocad....)
Voilà, Sous Covadis on peut créer un carroyage et pour cela j'utilise l'objet Carroyage.
Mon fichier comporte de nombreuses Xref qui vont bien au-delà du carroyage.
Du coup, pour avoir un meilleur fonctionnement de ma machine, j'ai pris l'habitude de délimiter les Xref au contour du carroyage.
En tant normal, je n'ai pas de souci pour le faire. Sauf que là, j'ai 101 fichier à traiter.
Et je voudrais automatiser ça pour que ce soit scriptable.
Je pense qu'il y a un moyen de récupérer le contour de cet objet carroyage car quand je dresse la "liste" de cet objet, voici ce que j'obtiens:
Commande: LISTE
1 trouvé(s)
COVACARROYAGE Calque: "_Habillage MEP"
Espace: Espace objet
Maintien = f3abf
Point Bas Gauche : 818927.9722,6300688.8444, 0.0000
Gisement : 55.5396 gr
Longueur : 992.500 mm
Hauteur : 602.500 mm
Cartouche1 : Aucun
Cartouche2 : Aucun
Commande:
Je précise que je n'ai qu'un seul corroyage par fichier.
Donc si j'arrivais à recréer un contour dans un calque particulier, le tour est joué car après en mélangeant du script et du lisp, je doit pouvoir m'en sortir pour délimiter ces xref.
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur....
Merci d'avance.
www.cad-is.fr
Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Bon, j'avance à très petit pas...
Déjà, j'ai trouver comment sélectionner uniquement mon carroyage:
(setq caro (ssget "_x" '((0 . "covacarroyage"))))
Ensuite, je cherche à interroger cet objet avec "entget", mais cela me retourne ça:
; erreur: type d'argument incorrect: lentityp <Selection set: 962>
Alors que je devrais avoir ça:
((-1 . <Nom d'entité: 7fffe98d490>) (0 . "COVACARROYAGE") (330 . <Nom d'entité: 7fffe9a79f0>) (5 . "114F01") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "_Habillage MEP") (100 . "CvDbCarroyage") (40 . 2.0) (300 . "Carroy.cry") (300 . "Vue en plan") (40 . -1.25) (10 818928.0 6.30069e+006 0.0) (40 . 0.698382) (40 . 992.5) (40 . 602.5) (40 . 10.0) (40 . 10.0) (40 . 10.0) (40 . 10.0) (40 . 0.5) (290 . 1) (290 . 0) (290 . 0) (40 . 210.0) (40 . 297.0) (290 . 1) (290 . 1) (290 . 1) (290 . 1) (40 . 0.0) (40 . 2.0) (290 . 1) (40 . 100.0) (40 . 100.0) (40 . 5.0) (40 . 5.0) (290 . 1) (290 . 1) (290 . 1) (290 . 1) (340 . <Nom d'entité: 7fffe9a7910>) (70 . 7) (40 . 2.0) (40 . 3.0) (290 . 0) (290 . 1) (290 . 0) (300 . "X= ") (300 . "Y= ") (70 . 0) (40 . 297.0) (40 . 210.0) (290 . 1) (300 . "C:\\Program Files\\Geomedia SA\\Covadis\\Support\\Cartouche.dwg") (330 . <Nom d'entité: 0>) (70 . 0) (40 . 297.0) (40 . 210.0) (290 . 0) (300 . "C:\\Program Files\\Geomedia SA\\Covadis\\Support\\Cartouche.dwg") (330 . <Nom d'entité: 0>) (70 . 0) (70 . 7))
Donc là dedans, j'ai bien les infos que j'ai besoin:
- Les coordonnées du point d'insertion: (10 818928.0 6.30069e+006 0.0) Mais sous forme entière :angry: Encore une histoire de LUPREC....
- Le gisement: (40 . 0.698382): Mais en radians :angry:
- La longueur: (40 . 794)
- La hauteur: (40 . 482)
Il me reste à extraire tout ça!!!!!
www.cad-is.fr
Coucou
Je ne m'étais jamais posé la question mais en regardant de plus près c'est pas cool de la part de Géomédia
Ils ont créé un objet mais ils mettent tous les renseignements dans le même code DXF
Pas simple de les extraire !!!
D'habitude (avec AutoCAD) chaque code dxf définit une qualité (calque, orientation, point d'insertion...)
Je regarde...
Bon pour extraire, j'ai trouvé comment faire avec "nth"
Le reste n'est qu'histoire de construction géométrique, de listes, etc...
Non pour l'instant mon gros soucis, c'est le passage de:
Pour ensuite lancer un "entget"
Si je fais ça, ça bug:
(setq liste (entget caro))
www.cad-is.fr
Merci Olivier,
Voici donc ce à quoi j'arrive. C'est perfectible, mais pour l'instant ça me suffit, et surtout ça marche.
;;;;;; Délimiter des Xref suivant le contour d'un carroyage Covadis
(defun c:del_caro (/ SEL CARO LISTE COOR0 COOR1 COOR2 COOR3 X0 X1 X2 X3 Y0 Y1 Y2 Y3 ANGLE LONG HAUT)
(alert "Un seul carroyage par fichier IMPERATIF")
;;;; Sélection des xref
(setq SEL (ssget))
;;; Sélectionner le carroyage
(setq CARO (ssget "_x" '((0 . "covacarroyage"))))
;;;; Intéroger le carroyage
(if (and caro (>= 1 (sslength caro)))
 (setq liste (entget (ssname caro 0)))
;;;; Extraction coordonnées de départ
(setq COOR0 (cdr (nth 13 LISTE)))
;;;; Extraction longueur et hauteur
(setq LONG (cdr (nth 15 LISTE)))
(setq HAUT (cdr (nth 16 LISTE)))
(setq X0 (car (cdr (nth 13 LISTE))))
(setq Y0 (cadr (cdr (nth 13 LISTE))))
(setq ANGLE (cdr (nth 14 LISTE)))
(setq X1 (+ X0 (* (cos ANGLE) LONG)))
(setq Y1 (+ Y0 (* (sin ANGLE) LONG)))
(setq COOR1 (list X1 Y1 0))
;;;;CONSTRUCTION DU POINT 2
(setq X2 (- X1 (* (sin ANGLE) HAUT)))
(setq Y2 (+ Y1 (* (cos ANGLE) HAUT)))
(setq COOR2 (list X2 Y2 0))
;;;;CONSTRUCTION DU POINT 3
(setq X3 (- X0 (* (sin ANGLE) HAUT)))
(setq Y3 (+ Y0 (* (cos ANGLE) HAUT)))
(setq COOR3 (list X3 Y3 0))
(command "xdelim" SEL "" "N" "P" COOR0 COOR1 COOR2 COOR3 "")
Merci à vous
www.cad-is.fr
Je suis comme un dingue....
Mon lisp marche très bien quand je l'utilise tout seul.
Mais dès que je le rend normalement scriptable, il plante aumoment de la saisie des coordonnées de délimitation :angry: :angry: :angry:
Point incorrect, la longueur du segment de polygone est nulle.
Le code:
(setq SEL (ssget "_A" '((0 . "INSERT"))))
www.cad-is.fr
Je ne sais pas d'où ça peu venir....
Mais j'ai changer le mode de sélection:
Par un grosse bidouille:
(setq sel (ssget))
2189059,6588135
752202,6258236
Et là, ça marche.... Mais je ne vois pas le rapport.
www.cad-is.fr
