Impossibilité à purger un fichier [RESOLU]
sv_zx9r
J'ai un problème sur plusieurs fichiers depuis plus d'une semaine.
Mes fichiers sont anormalement lourds et ont tendance à planter souvent.
J'ai bien sur tenté différente solution pour éradiquer le problème.
1 - purge du fichier
2 - récupération du fichier
3 - contrôle du fichier
4 - Copie dans un nouveau fichier (mon gabarit initial est sain)
5 - Wbloc
6 - Suppresion du bloc (refus)
Mais rien à faire, il me reste toujours un nombre très impressionnant de type de ligne et un bloc "POINT1" qui est vraisemblablement la source de mon problème.
J'ai donc un fichier qui en apparence est vide, sans présentation et il fait quand même 17 Mo. Je ne peux malheureusement pas le déposé ici car trop gros :( .
Est ce que quelqu'un aurait une piste pour supprimer ce bloc (pas de cas d'utilisation dans le dessin normalement) et nettoyer tous ces types de ligne.
Le but final étant de pouvoir faire cette manip dans mes autres fichiers .
merci d'avance
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
1) Tu fais sans doute face au Bug des Multiples Types de ligne Microstation !?
2) La commande PURGER a une nouvelle option en version 2015 (et +) pour regler ce Bug
As tu acces a une version 2015/2016/2017/2018 ??
3) Mais avec un AutoCAD 2014/2013, Autodesk a publie un utilitaire "adequat" :
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-DWG-files-unexpectedly-increase-in-file-size.html
4) Sinon les outils de (gile) (RadicalPurge) ou de Patrick_35 (JAV) ou d'autres,
devraient solutionner ton probleme !?
Bye, lecrabe
Réponse automatique
Il est impossible depuis de nombreux mois d’héberger des fichiers sur le forum, il est nécessaire de passer par un hébergeur externe.
Pour les fichiers ne nécessitant pas une grande durée de vie sur le forum :
wetransfer permet un hébergement pour une durée limitée à 7 jours de façon simple et rapide.
Pour les fichiers ayant vocation à rester de façon pérenne :
dropbox permet un hébergement sans limite de durée, mais il demande une inscription et l’installation d'un petit programme. Idéal si vous l'utilisez déjà.
Sur la liste noire :
MediaFire.com à fait l'objet de plusieurs blocage sur les réseaux de certaines entreprises.
sendbox.fr est considéré par Norton comme étant un site à risque.
En espérant prochainement une solution ou une explication des administrateurs sur le sujet.
Cordialement.
