Création automatique de polyligne
yubari
Bonjour tout le monde,
Je dois créer des polylignes pour créer des hachures différentes par zone.
Mes points sont des blocs avec attributs (dont un pour le numéro du point).
Est-il possible de créer une polyligne juste en insérant une liste de matricules de points?
Merci d'avance et bonne journée :)
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Bonjour, suite à ton extraction de données sur excel, il faut copier/coller les x/y/z dans Autocad :
-pour de la 2D, lance la commande polyligne (_pline) et ne copie/colle que les x/y d'excel
-pour de la 3D, lance la commande polyligne 3d (_3poly) et copie/colle x/y/z d'excel
Autocad peut ne pas comprendre ce que tu lui copies, vérifie que le séparateur des décimales soit un point et pas une virgule ou autre chose. Si ce n'est pas un point soit tu passes par un fichier .txt puis édition/remplacer... par des points. Soit tu changes le séparateur sur Windaube et/ou excel (je te déconseille cette voie pour les autres logiciels). Et aussi rien à la fin des coordonnées.
Cette manip marche avec n'importe qu'elle commande qui requiert des coordonnées clickées ou rentrées manuellement. Par exemple avec la commande rectangle Autocad dessinera le rectangle que sur les 2 premières coordonnées et rien sur les suivantes.
Correct :
435253.938,337831.575,29.654
Incorrect :
435268.702,337837.288,
1000 435263.133 337842.186 104.638
435263.133;337842.186;104.638
435263,133,337842,186,104,638
435263.133.337842.186.104.638
Au passage si tu avances dans ton travail avec nos conseils un "merci" ou "ça a marché" ou au moins clore le sujet serais gratifiant pour les contributeurs et futurs lecteurs.
Cordialement.
  • 2 semaines après...
Autocad peut ne pas comprendre ce que tu lui copie, vérifie que le séparateur des décimales soit un point et pas une virgule ou autre chose. Si ce n'est pas un point soit tu passes par un fichier .txt puis édition/remplacer... par des points. Soit tu changes le séparateur sur Windaube et/ou excel (je te déconseille cet voie pour les autres logiciels). Et aussi rien à la fin des coordonnées.
Correct :
Incorrect :
Cordialement.
Un peu tardivement, je viens vous remercier pour la solution proposée :) C'était effectivement ce qu'il me fallait, merci encore
