fiesta13310 Posté(e) le 12 avril 2017 Partager Posté(e) le 12 avril 2017 Bonjour! Il arrive que j'ai 2 polylignes superposée, l'une en trait continue et l'autre en pontillée.Avant sur autocad 2016, je pouvais, après un gros zoom, sélectionner la ligne continue qui était en dessous de la ligne pointillée. En effet,entre 2 pointillés je pouvais voir la continuité de la ligne et donc la sélectionner directement. Maintenant sous autocad 2017, je ne peux plus le faire. Je suis obligée de les sélectionner toute les 2, puis de désélectionner la ligne pointillé. C'est du chipotage pour chipoter, mais c'était bien utile. Un réglage? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philsogood Posté(e) le 12 avril 2017 Partager Posté(e) le 12 avril 2017 helloquand t'ass plusieurs objets superposés utilise les touches MAJ+ESPACE lorsque tu est sur tes objetsune légère surbrillance apparatrait sur l'objet que tu selectionnerait si tu faisais un clic courisquand t'es sur le bon objet clic et c'est gagné@+Phil Ps : j'ai la 2016 pour la 2017 je ne suis aps sûr de mon coup 1 Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fiesta13310 Posté(e) le 12 avril 2017 Auteur Partager Posté(e) le 12 avril 2017 Salut, oui cela fonctionne pour 2017, et je ne connaissais pas en plus... ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-Olivier- Posté(e) le 12 avril 2017 Partager Posté(e) le 12 avril 2017 Salut, Petite précisions, il faut que la variable SELECTIONCYCLING soit à 1.Bonne journée. Olivier 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philsogood Posté(e) le 12 avril 2017 Partager Posté(e) le 12 avril 2017 ça fera un croissant =)PS : rholalala encore une variable à la du bout...PSS : je peux dire de la ***? chez moi la variable est sur -2 et ça marche!! :) Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Geof Posté(e) le 12 avril 2017 Partager Posté(e) le 12 avril 2017 Bonjour, Si la variable est à 2 pourquoi utiliser le Maj+Espace ?Cette variable devrait ouvrir une fenêtre "sélection" qui te permet de choisir ta géométrie, et avec les propriétés rapides statiques sur un coin de l'écran c'est facile de savoir ce que tu sélectionnes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
