Bloc cartouche dans espace présentation
yubari
Bonjour tout le monde,
J'ai créé un cartouche format A0 (dessiné en mm) comme étant un bloc avec attributs dans un fichier dwg.
Dans ce cartouche/bloc se trouve également ma légende de plan avec des symboles.
Lorsque j'insère ce cartouche dans mon espace présentation d'un autre fichier, les symboles n'ont pas du tout la bonne taille et le cartouche non plus d'ailleurs
Je pense que ça doit être un soucis d'unités de bloc et d'unités d'insertion, si quelqu'un peut m'éclairer d'avantage?
Merci :)
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
essaie avec la variable "insunits" qui, a priori, doit avoir une valeur différente entre ton fichier source et le final.
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
Insunits à 6 dans les deux cas.
J'ai réglé le soucis pour la taille du cartouche en mettant l'unité de bloc en mètres mais la taille des symboles qui eux aussi sont des blocs pose toujours problème.
Ils ont été créé sans unité,peut-être que je devrais changer en mètres dans l'éditeur de blocs...
Je ne vois plus trop, les dernières fois que j'avais rencontré ce problème la mise à jour de cette variable l'avait réglé, mais je ne suis pas sur qu'il y avait des blocs à l'intérieur du bloc générique.
Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus, bonne journée.
COME
Friedrich Nietzsche
Salut.
J'ais déjà eu des problèmes d’échelles insoluble sur des dessin qui me venaient d'autres choses que d'un AutoCAD. C’était comme si un facteur d’échelle différant était appliqué à ma feuille de papier uniquement, et alors que je travail en millimètres elle m’apparaissait avec des dimension qui seraient les bonnes si c’était en mètre ou en pouces, mais la différence d’échelle restait la même pour la feuille de papier par rapport au reste des objets dans l'EP même quand je changeai l’unité de mon dessin.
Je n'avais rien trouvé d'autre que de faire une mise à l’échelle manuelle à chaque fois ou de faire un gros [Ctrl+C] [Ctrl+V] dans un fichier vierge.
Cordialy.
