Dominique974 Posté(e) le 22 mars 2017 Partager Posté(e) le 22 mars 2017 Bonjour, J'ai l'impression que Covadis mets un jolie bordel dans les ordres de tracé. J'ai toujours eu Covadis installé sur mes Autocads aussi loin que je m'en souvienne. Et j'ai toujours eu des problèmes avec les ordres de tracé, je pensais juste donc être pas doué :unsure: ... Mais depuis peu, un collègue à installé Covadis sur sa machine, et... C'est le bordel dans les ordres de tracé (de la à faire un rapide rapprochement :blink: ...) Depuis que Covadis est installé, quand il quitte l'éditeur de blocs, quand il régénère, quand il va dans l'espace présentation... Autocad annule tous les ordres de tracé paramétré et il se retrouve avec les textes en dessous, les hachures en dessous mais pas toutes, les Xrefs en premier plan :angry: ... Des problèmes qui sont mon quotidien depuis une dizaine d'année déjà... Avez-vous remarqué ce problème ? Si oui, une solution peut être ? Peace ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patrick.albinet Posté(e) le 23 mars 2017 Partager Posté(e) le 23 mars 2017 J'ai toujours utilisé covadis au quotidien et je n'ai pas eu ce genre de soucis... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Turtle Posté(e) le 23 mars 2017 Partager Posté(e) le 23 mars 2017 Bonjour, idem autocad + Covadis depuis 13ans et pas ce genre de soucis . Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiphon Posté(e) le 23 mars 2017 Partager Posté(e) le 23 mars 2017 Bonjour,As tu fait un contrôle du dessin, voir du gabarit si tu en utilise un? Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dominique974 Posté(e) le 23 mars 2017 Auteur Partager Posté(e) le 23 mars 2017 Mince alors, Bon ben, je ne sais pas trop quoi dire, j'avais pas penser à faire un _AUDIT sur le gabarit, mais non toujours pas d'erreur sur le gabarit non plus. Peace Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DaWeeD_Gab Posté(e) le 24 mars 2017 Partager Posté(e) le 24 mars 2017 Bonjour, Cela ne pourrait-il pas venir d'un problème de RAM ?... Autocad Map 3D 2024 - Covadis version 18.1 - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiphon Posté(e) le 24 mars 2017 Partager Posté(e) le 24 mars 2017 BonjourVérifier aussi les variables - SORTENTS (127)- WHIPTHREAD (1)- DRAWORDERCTL (3) Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dominique974 Posté(e) le 24 mars 2017 Auteur Partager Posté(e) le 24 mars 2017 Bonjour, - SORTENTS (127)- WHIPTHREAD (1)- DRAWORDERCTL (3) Ces 3 variables sont bonnes. Cela ne pourrait-il pas venir d'un problème de RAM ?... Je suis monté en 16go et mon collègue 32go. Marff... Je ferai avec <_< ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiphon Posté(e) le 25 mars 2017 Partager Posté(e) le 25 mars 2017 BonjourJe vois encore 2 variables :TREEDEPTH (3020)REGENMODE (1) Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dominique974 Posté(e) le 30 mars 2017 Auteur Partager Posté(e) le 30 mars 2017 Bonjour, Je vois encore 2 variables : TREEDEPTH (3020) REGENMODE (1) Nope, on est encore bon de ce coté là. Mais je ne désespère pas encore. Peace ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
michel56 Posté(e) le 30 mars 2017 Partager Posté(e) le 30 mars 2017 Bonjour, J'ai le même problème dans la gestion des ordres de tracé. Les hachures ou les images se retrouvent régulièrement en premier plan et cache le dessin. Si j’insère une orthophoto elle devrait être automatiquement en arrière plan et ce n'est pas le cas. Il faut toujours refaire l'ordre de tracé. Sur Mensura je n'avais ce problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 30 mars 2017 Partager Posté(e) le 30 mars 2017 Hello 1) Est ce un probleme "purement" visuel a l'ecran ?Sous entendu, si vous imprimez ou que vous chargez le DWG, tout est OK ?? 2) Avez vous le MEME probleme AVEC l'acceleration graphique hardware DESACTIVEE ?? 3) Le probleme semble t-il lie a la version d'AutoCAD (ou d'AutoCAD MAP) ?par exemple: OK avec Covadis v14/v15 et la 2013/2014 !?et NOK avec Covadis v14/v15 et la 2015/2016/2017 !? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dominique974 Posté(e) le 5 avril 2017 Auteur Partager Posté(e) le 5 avril 2017 Bonjour, 1) Est ce un problème "purement" visuel a l’écran?Sous entendu, si vous imprimez ou que vous chargez le DWG, tout est OK ?? Il semblerait que oui :huh: c'est que visuel ! Mais il faut que je fasse d'autres tests. 2) Avez vous le MEME problème AVEC l’accélération graphique hardware DESACTIVEE ?? Oui le problème, est le même. En désactivant l'accèl dans Autocad du moins, je n'ai pas accès à d'autre paramétrage graphique. 3) Le probleme semble t-il lie a la version d'AutoCAD (ou d'AutoCAD MAP) ?par exemple: OK avec Covadis v14/v15 et la 2013/2014 !?et NOK avec Covadis v14/v15 et la 2015/2016/2017 !? Je n'ai pas les moyens de faire ce test. Je suis en Autocad 2017 + Cov V15.0b. Peace ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
