Geof Posté(e) le 21 mars 2017 Partager Posté(e) le 21 mars 2017 Bonjour, Sujet très simple, j'ai déjà fait plusieurs blocs avec des états de visibilité mais mon souci est que la fenêtre "états de visibilité" ne s'ouvre plus.La ligne de commande me met _BVSTATE et me grise toute l'interface Autocad. Est-ce que le problème ne serait pas une variable qui aurait été modifiée. Merci de votre participation. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) le 21 mars 2017 Partager Posté(e) le 21 mars 2017 Si tu appuis sur Echap, est-ce que tout revient en ordre?Si oui, cela veut dire que la boite de dialogue n'est pas sur l'écran. Surement du à un problème de multi écran.Dans ce cas, tu tapes simultanément sur "Shift+Alt+barre d'espace", là tu devrais voir apparaitre quelque chose sur un bord de ton écran. Ensuite tu tapes sur "L" (pour déplacer). Et ensuite, avec les flèches droite ou gauche, tu fais revenir ta boite de dialogue sur l'écran. Et tu valides.Si le truc apparait sur la gauche de ton écran, tu utilises la flèche déplaçant vers la droite et inversement. 1 Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Geof Posté(e) le 22 mars 2017 Auteur Partager Posté(e) le 22 mars 2017 Si tu appuis sur Echap, est-ce que tout revient en ordre?Si oui, cela veut dire que la boite de dialogue n'est pas sur l'écran. Surement du à un problème de multi écran.Dans ce cas, tu tapes simultanément sur "Shift+Alt+barre d'espace", là tu devrais voir apparaitre quelque chose sur un bord de ton écran. Ensuite tu tapes sur "L" (pour déplacer). Et ensuite, avec les flèches droite ou gauche, tu fais revenir ta boite de dialogue sur l'écran. Et tu valides.Si le truc apparait sur la gauche de ton écran, tu utilises la flèche déplaçant vers la droite et inversement. Bonjour, Parfait c'était bien ça le souci. Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
