AutoCAD 2018 (Omega) GO !!
lecrabe
La NDA s'arrête aujourd'hui !
1ère Info: nouveau format DWG 2018...
Bye, lecrabe
---- PS1: les Language Packs pour AutoCAD
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-language-packs.html?v=2018
---- PS2: les VBAs pour AutoCAD
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/download-the-microsoft-visual-basic-for-applications-module-vba.html?v=2018
---- PS3: les Codes Produits 2018/2017/2016/etc
*** 2018 ***
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/activate/find-serial-number-product-key/product-key-look/2018-product-keys
*** 2017 ***
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/activate/find-serial-number-product-key/product-key-look/2017-product-keys
*** 2016 ***
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/activate/find-serial-number-product-key/product-key-look/2016-product-keys
---- PS4: la position officielle d'Autodesk par rapport a Windows 10 et les versions 2017-2016-etc ...
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Windows-10-support-for-Autodesk-products.html
---- PS5: Aide/Help pour le DXF
Aide/Help AutoCAD 2016 :
http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/ENU/?guid=GUID-235B22E0-A567-4CF6-92D3-38A2306D73F3
Aide/Help AutoCAD 2017 :
http://help.autodesk.com/view/ACD/2017/ENU/?guid=GUID-235B22E0-A567-4CF6-92D3-38A2306D73F3
Aide/Help AutoCAD 2018 :
http://help.autodesk.com/view/ACD/2018/ENU/?guid=GUID-235B22E0-A567-4CF6-92D3-38A2306D73F3
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Salut à tous...
NDA = National Design Academy ?
Windows 11 / AutoCAD 2024
J'ai l'impression que les améliorations comme chaque année sont encore impressionnantes ...
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/autocad-2018-new-features/td-p/6961246
http://www.blog.cadnauseam.com/2017/03/21/autocad-2018-210-would-not-rent/
En gros un truc pour les Xref et un nouveau format dwg pour gêner leur concurrent...
je l'utilise depuis ce matin et pour le moment pas grand chose de changé avec mon utilisation sauf ...
- certains lisp que je dois renommer suite à l'arrivé de nouvelles variables portant les mêmes raccourcis.. angry.gif
- les plugins qui ne veulent pas se charger pas (Osnap palette, assoc textbox, etc...) enfin si, les commandes sont présentes, les menus aussi mais les commandes ne sont pas reconnues. (classique à chaque nouvelle version)
- une fonction de reconnaissance des écritures lors de l'importation des pdf (pratique, ça évite de tout se retaper
Pour le reste, j'ai trop de taff pour chercher les nouveautés
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Un peu de patience...
Autodesk ne publie les plugins pour chaque nouvelle version qu'une fois testés par l'auteur et par eux.
Par exemple, je viens de leur soumettre une version d'OsnapPalette compatible avec 2018, il faut donc attendre qu'ils fassent leurs test et la publie (je pourrais utiliser une beta pour tester et soumettre avant la sortie de chaque nouvelle version, mais je pense qu'en le faisant au plus tôt avec la version finale, je ne pénalise pas trop les utilisateurs).
YOUHOU HOU !!!
Object Selection
In AutoCAD 2018, you can begin a selection window in one part of your drawing and then pan and zoom to another part while maintaining selection of the off-screen objects!
Quand on annonce comme une nouveauté ce qui n'est que la correction d'un bug vieux de 20 ans... je me pose des questions sur la capacité à innover de l'éditeur...
+1 avec lecrabe et La Lozère... On est plusieurs à lire le journal de CadErix... ;)
Ce n'était pas une critique Gilles (je comprends parfaitement qu'il faille un peu de temps pour que les plugins soient mis à jour) c'était simplement un constat sur ce que j'ai pu remarquer ;)
Raph.
+1 Merci Eric pour ton Article
comme tu le cites Eric, de mémoire je n'ai jamais vu une aussi faible évolution d'Autocad angry.gif et une aussi haute évolution dans les prix...sad.gif
je crois que je vais même pas prendre la peine de mettre à jour Autocad cette année sur les postes sans Revit dry.gif
j'attends les nouveautés de Revit pour mettre à jour la collection sur mon post
Ou que non... Il n'y en a pas qu'un. Mais c'est vrai on ne le dis pas assez.
Merci, ça fait plaisir. Et c'est vrai que l'entendre de temps en temps ça donne aussi du courage pour continuer.
Sinon vous pensez quoi de mon interrogation dans la conclusion. AutoCAD c'est mort ou pas ?
Ce que j'en pense.... Fut un temps, j'attendais avec impatience comme un gamin les nouveautés Autocad, et j'étais le premier à installer les dernières version pour pouvoir faire joujou avec les nouveautés et ainsi gagner en productivité.
Oui mais voilà, c'était avant.
Actuellement, je travail sur la 2015.
2016, 2017 ne m'ont rien apportées (en tout cas pour l'utilisation que j'en ai). Pire, j'ai testé la 2017, et je ne sais plus trop, mais si mes souvenirs sont bons, elle était moins stable que la 2015.
Alors pourquoi perdre du temps à tout réinstaller mon environnement hyper personnalisé, Covadis, et Autopiste.
Du coup, en vous écoutant/lisant je sens que ça va être la même chose pour la 2018. Sauf si je change de PC, alors je verrais.
Peut-être que je deviens vieux....
Alors Autocad est-il mort? Je ne pense pas. Car il y a trop d'application métiers (hors Autodesk) qui gravitent autour. D'un autre coté, totodesk peut se dire... Rien à foutre....
www.cad-is.fr
Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c
Est-ce que ne plus évoluer c'est être mort ?
Le violon (en tant qu'objet de lutherie) n'a quasiment plus évolué depuis le début du XVIIIème siècle, doit on penser qu'il est mort ou qu'il est abouti ?...
Oui c'est sûr, AutoCAD ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Comme je l'indiquais dans mon article il y a un passif de fichiers trop important pour qu'Autodesk ne continu pas à sortir des versions dans les prochaines années, mais si c'est pour tous les ans sortir quelques nouveautés cosmétiques et le rendre compatible Windows xxx moi j'appelle ça mort.
En informatique, c'est souvent le cas.
Tout d'abord je precise que moi aussi j'aime beaucoup tes articles ! :)
Concernant la question, je pense qu'Autocad n'est pas mort au sens propre.
Il va continuer à exister car c'est clairement une vache à lait pour Autodesk vu la base utilisateurs.
Par contre, je pense que la stratégie d'autodesk n'est pas de faire le évoluer sérieusement.
Ils veulent avant tout faire passer les gens sur les applicatifs metiers basé dessus ( MAP , MEP, Plant etc.) ou sur Revit
ACAD MAP, Archi, MEP, etc, n'évoluent plus (ou presque) depuis N années !
Seuls AutoCAD CIVIL & ACAD PLANT (un peu) évoluent réellement !!
Bye, lecrabe
un peu depuis que Revit prend de plus en plus de place depuis ces dernières années
et comme il vaut mieux avoir Autocad avec Revit pour eux c'est plus de collection...
