gvillain Posté(e) le 3 mars 2017 Partager Posté(e) le 3 mars 2017 Bonjour, On me demande de faire les quantités de réseaux d'assainissement (regards et tuyaux) par profondeur (exemple: longueur de tuyau de diamètre 150 situé entre 3 et 5m, puis entre 5 et 6m, idem pour les regards)Pour se faire j'ai utilisé la commande résultat/tranche de profondeur/par volume. Cette fonction permet d'avoir la longueur de tuyau par tranche de profondeur. Je me demande si le résultat calculé est pris par rapport à l'altitude du projet fini ou décaissé? Et comment changer cette option?Je n'ai pas vraiment trouvé d'outil pour faire la quantité de regards selon leur type et la profondeur, connaissez vous un moyen de faire ça? (ça me sauverai la vie) J'ai aussi essayé de me pencher sur la fonction "générer le bordereau" et j'avoue être largué, je ne comprend pas comment définir mes articles et les lier au bordereau, j'ai étudié l'aide Mensura mais je n'ai toujours pas trouvé comment faire, quelqu'un peut-il m'aider là dessus? Merci d'avance pour vos conseils Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gvillain Posté(e) le 3 mars 2017 Auteur Partager Posté(e) le 3 mars 2017 Pour la comptabilisation des regards j'ai trouvé la fonction "resultat - regards - terrassement et plus valus sur profondeur" sauf que ça ne me donne pas des tranches de profondeur comme j'aimerais, ça me donne une plus-valus en dm/m. Savez-vous comment changer ça? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aucun_Intérêt Posté(e) le 6 mars 2017 Partager Posté(e) le 6 mars 2017 Salut, Le fait de pouvoir sortir un résultat de conduites et regards par profondeur nécessite d'étoffer tes bases de données "collecteurs" et "Regards et Nœuds" d'un côté, et de l'autre côté ta base d'articles.Comme tu peux voir dans les bases de données, pour chaque éléments, il y a des codes/côtes à rentrer ainsi qu'une référence code article (celle de ta base de données que tu dois donc créer aussi).Pour les sur profondeurs de regard, tu as une cote à rentrer et un code article à associer.Pour les sur profondeurs de conduites, il faut aller (dans le module assainissement) sur "Réseaux => Paramètres => Tranches de profondeur". Dedans, tu peux rentrer tes tranches de profondeurs et associer un article de ta base de données (prix à créer aussi). Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
