Jbrosteaux Posté(e) le 23 février 2017 Partager Posté(e) le 23 février 2017 Bonjour, Je voudrais savoir si vous exporter souvent vos modèles 3D en version DWG?Si oui, avez-vous une méthode particulière pour l'exportation?imposez-vous des noms de calques? Dans mon cas, j'ai des noms de calques bien précis et je me demande si il n'y a pas un moyen d'écrire un script ou autre méthode pour que cela soit programmé automatiquement... Merci pour votre aide.Jonathan Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nG! Hebus Posté(e) le 23 février 2017 Partager Posté(e) le 23 février 2017 Salut, Alors n'étant pas un utilisateur de REVIT (enfin pas assez pour faire ça) n'y a t'il pas une solution dans les "gabarits" REVIT? Je laisse le soin à ceux qui connaissent de te répondre la dessus mais y'a peu être une piste à creuser. Cordialement "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadamAlex Posté(e) le 23 février 2017 Partager Posté(e) le 23 février 2017 Bonjour, Tu peux définir des normes de transfert dwg dans la configuration d'exportation DWG/DXF.C'est à dire que pour chaque CATEGORIE tu vas pouvoir rentrer un nom de calque et une couleur. On parle bien de catégorie!, ne t'attends donc pas à pouvoir avoir un calque pour chaque type de cloisons que tu as dans ton projet, ou pour chaque type de portes, TOUTES les portes vont dans un seul calque. Après en bidouillant avec les modificateurs de calque tu peux encore réussir à diversifier un peu. Ou alors tu utilises les sous projets, tu crées une configuration d'export par sous-projet, et tu exportes sous projet par sous projet avant de tout remettre dans le même dwg. Bref, rien de pire d'avoir un client qui a des normes de calques dwg et qui ne veut pas comprendre que Revit ne fonctionne pas de la même manière. tchuss' AlexandraCAD & BIM ManagerAutoCAD - REVIT Architecture *BIM POWER* Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jbrosteaux Posté(e) le 23 février 2017 Auteur Partager Posté(e) le 23 février 2017 Merci pour vos réponses.Je ferais cela avec simplicité. 1 calque pour les portes! 1 calque pour les murs!Mais savez-vous ou s'enregistre ce fichier texte? Je trouve que c'est assez long de faire via revit... choisir chaque "éléments" et dire ce que c'est comme calque. Pfff Dans la vidéo ci dessous, on voit que revit enregistre un fichier txt sous...Mais dans la nouvelle version de revit il n'y pas cette présentation! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laud69 Posté(e) le 23 février 2017 Partager Posté(e) le 23 février 2017 Bonjour, on ne plus utiliser le fichier txt dans les versions récentes. De mémoire c'est incomplet il manque des valeurs. Tu pourras par contre utiliser le transfert de normes d'un fichier RVT à l'autre. Si tu veux tester :http://www.partage-fichiers.com/upload/j4kc32jn Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadamAlex Posté(e) le 23 février 2017 Partager Posté(e) le 23 février 2017 Je suppose qu'il est envisageable aussi de configurer ton export dwg dans le gabarit .rte que tu utilises, du coup t'as accès à chaque projet à ta config d'export dwg. AlexandraCAD & BIM ManagerAutoCAD - REVIT Architecture *BIM POWER* Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laud69 Posté(e) le 23 février 2017 Partager Posté(e) le 23 février 2017 Je suppose qu'il est envisageable aussi de configurer ton export dwg dans le gabarit .rte que tu utilises, du coup t'as accès à chaque projet à ta config d'export dwg. Oui absolument , c'est ce que j'ai fais. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jbrosteaux Posté(e) le 24 février 2017 Auteur Partager Posté(e) le 24 février 2017 Tiens, dans la liste des catégories vous arrivez toujours a déterminer ce que c'est exactement??? Il y a des choses que je ne sais pas dans quel calques je vais mettre! Avez-vous une astuce? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
