barbichette Posté(e) le 25 janvier 2017 Partager Posté(e) le 25 janvier 2017 Bonjour, J'ai un solide complexe à créer et j'ai utilisé les surface (lissage) pour le créer... en fait 3 courbes Mais l'objet ainsi créé est creux. comment le transformer en solide ? Merci Citer ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi95 Posté(e) le 25 janvier 2017 Partager Posté(e) le 25 janvier 2017 bonjour normal qu'il soit "creux" puisqu'il est en surface ce n'est donc pas un solide que tu as créé mais un objet surfacique essaie "_convtosolid" pour le convertir en solidou "convensolide" Citer Mes anciennes réalisations Autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbichette Posté(e) le 25 janvier 2017 Auteur Partager Posté(e) le 25 janvier 2017 Je dois avoir un prob avec mon objet, il refuse de le convertir en solideou plus surement, je m'y prend mal Citer ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nG! Hebus Posté(e) le 25 janvier 2017 Partager Posté(e) le 25 janvier 2017 Salut, Alors le convensolide est souvent "merdique" sur des surfaces complexes. Le plus simple reste de faire une extrusion de ta surface (d'une fine épaisseur) puis de "retirer" le volume "creux" qui est au milieu de ton volume. PS : si surface avec des courbes complexes cela peu prendre un peu de temps voir faire planter AutoCAD. Sinon retest avec le SMOOTHMESHCONVERT a 1 et convensolide mais sans grande conviction... @Titi : Avec mes versions antérieurs (2010 à 2013) le convensolide fonctionne relativement bien mais depuis avec la 2015/2016 pas moyen de faire un convensolide sur des surfaces trop complexes... Un avis, une idée? Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbichette Posté(e) le 26 janvier 2017 Auteur Partager Posté(e) le 26 janvier 2017 Salut Nkz69Cela ne fonctionne pas non plus. je vais essayer de joindre mon dessin Voici un lien vers le fichier.Il est composé d'une coque (grise) et d'un plan (rouge)je souhaiterai créer le volume entre la coque et le plan. Merci pour votre aide Citer ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nG! Hebus Posté(e) le 26 janvier 2017 Partager Posté(e) le 26 janvier 2017 Salut, Pas de fichier ... Met avec wetransfert ou un autre. Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbichette Posté(e) le 26 janvier 2017 Auteur Partager Posté(e) le 26 janvier 2017 Punaise, j'ai oublié le lien Mon fichier Citer ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi95 Posté(e) le 26 janvier 2017 Partager Posté(e) le 26 janvier 2017 c'est ca que tu cherches a faire ?https://www.dropbox.com/s/naoykw7awovyc3p/Matrice_2d_-_3d.dwg?dl=0 Citer Mes anciennes réalisations Autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi95 Posté(e) le 26 janvier 2017 Partager Posté(e) le 26 janvier 2017 ou bien cela https://www.dropbox.com/s/3njfpb0gzagoc9k/Matrice_2d_-_3d%20bis.dwg?dl=0 PS : j'ai laissé mes surfaces de constructions Citer Mes anciennes réalisations Autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbichette Posté(e) le 26 janvier 2017 Auteur Partager Posté(e) le 26 janvier 2017 Salut Titi95 En fait ce que je cherche à faire c'est la proposition 1 Par contre, oserais-je te demander comment tu as fait ? Citer ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi95 Posté(e) le 26 janvier 2017 Partager Posté(e) le 26 janvier 2017 Pour la proposition 1 tu fermes le volume que tu cherches a convertiren solide, dans ce cas pas 2 simples rectangles puis fonction « sculptsurf » http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/FRA/?guid=GUID-8C6517CC-1340-4BD1-A7D0-34F37F550E8B Ce qui est dommage c’est que ta forme complexe bloque certaines fonction « décaler surface » ou encore épaise pour la proposition 2 mais on est avec autocad et ces limites Citer Mes anciennes réalisations Autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbichette Posté(e) le 26 janvier 2017 Auteur Partager Posté(e) le 26 janvier 2017 Un TRES grand merci à toi. Je ne connaissait pas cette fonction.J'ai réussi à reproduire l'action... Merci Citer ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi95 Posté(e) le 26 janvier 2017 Partager Posté(e) le 26 janvier 2017 pas de quoi modifie le titre de ton 1er poste en indiquant résolu ;) Citer Mes anciennes réalisations Autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
