barbichette Posté(e) le 18 janvier 2017 Partager Posté(e) le 18 janvier 2017 Bonjour, j'ai un bloc dynamique qui contient plusieurs attributs et paramètres la commande ORDREATTBBLOC permet de réarranger l'odre des attributsy'a t'il moyen de faire la même chose avec les paramètre (distances et autres ) ? Merci Citer ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FlyingLotus Posté(e) le 18 janvier 2017 Partager Posté(e) le 18 janvier 2017 Bonjour, j'ai un bloc dynamique qui contient plusieurs attributs et paramètres la commande ORDREATTBBLOC permet de réarranger l'odre des attributsy'a t'il moyen de faire la même chose avec les paramètre (distances et autres ) ? MerciBonjour Barbichette, Alors dans l'éditeur de blocs, il y a une partie "Gérer" dans le ruban. Dans cette partie, il faut cliquer sur le "Gestionnaire des paramètres" qui va regrouper tous les paramètres et leur propriétés. Là il y a une colonne "Ordre" qui permet d'indiquer l'ordre d'affichage des paramètres dans les propriétés du blocs. Bien évidemment il faut que les paramètres soient visibles (colonne "Afficher") pour qu'ils apparaissent. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbichette Posté(e) le 18 janvier 2017 Auteur Partager Posté(e) le 18 janvier 2017 Merci pour ta réponse rapide... Citer ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
