john57 Posté(e) le 16 janvier 2017 Partager Posté(e) le 16 janvier 2017 Bonjour, Je souhaite modifier un fichier .stp qui est composé de plusieurs solide ".ipt" et d'assemblage ".iam" Pour ce faire j'ouvre une des pièces via un clic droit sur celle-ci donc j'obtient uniquement la pièce en format ipt. Il faut que je simplifie la pièce au maximum (suppression des perçages, suppressions des congés etc) La fonction "Remplir les cavités" pour supprimer les perçages inutiles fonctionne sans problème Par contre la fonction "Supprimer les détails" ne fonctionne pas toujours.Lorsque je veux simplifier certains congés j'ai un message "Aucune face n'a été supprimée" qui apparaît (environ 10% des congés) et j'ignore pourquoi. Le plus gênant est lorsque je fais "sélection automatique" il suffit d'avoir un seul congé qui pose problème pour que la commande m'affiche le message d'erreur "Aucune face n'a été supprimée" et dans ce cas aucuns des congés sélectionnés n'est simplifiés... Je crois que les dessins 3D que je souhaite simplifiés ont été réalisés avec Creo. => Comment contourner ce problème? Merci d'avance! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
