Problème commande MAPIMPORT pour Int16?
Hyppolight
Je travaille avec AutoCAD MAP 2014 (mais tester sur 2015) et je viens de rencontrer un problème lors de l'utilisation de la commande MAPIMPORT.
En effet, mon client me fournit des shapes d'entrée avec des fichiers DBF associés (issu de Q-GIS)
L'une de ces shapes comporte une colonne INSEE = numéro INSEE d'une commune sur 5 digits
Dans AutoCAD MAP, lorsque j'exécute la commande MAPIMPORT et que je créé une table de données d'objets associés à mes points, la donnée se trouvant à l'intérieur de la colonne INSEE est transformée
La valeur entrée dans AutoCAD correspond à -65536 (=2^16) + valeur présente dans DBF
Int16
16-bit signed integer
Min/Max Value: -32,768 / 32,768
Int32
32-bit signed integer
Min/Max Value: -2,147,483,648 / 2,147,483,648
En regardant les plages associées aux entier 16bits ou 32bits (ci-dessous) je me suis dit que cela pouvait venir de mon format d'entrée.
J'ai donc modifié ma table DBF via OpenOffice (très pratique pour modifier les types de données par rapport Excel ou c'est impossible ;) ) et j'ai changé le nombre de digits.
En passant le nombre de digits de 5 à 6, on obtient toujours le même résultat
En passant le nombre de digits de 5 à 7, on obtient les bonnes valeurs (celles du DBF)
Le problème est que je vais toujours recevoir mes données sources sur 5 digits et que je n'ai pas spécialement envie de modifier toutes les tables avant import.
Avez-vous déjà rencontrer ce genre de problème?
Avez-vous une solution?
Y a-t-il eu un correctif à ce sujet (non trouvé actuellement)?
Vous trouverez ci-dessous un lien vers deux fichiers shapes "identiques" hormis le nombre de digits (imprime-écran des tables jointes également) ci-dessus pour les tests en import.
https://1drv.ms/f/s!AsLFvzKaRFXagjt3zWWBkILaffie
Cordialement,
Hyppolight
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
bienvenu au club :
l'import export shape est très minimaliste sous map:
par exemple le format date n'existe pas.
moi j'ai dû bricoler une routine VBA pour corriger mes exports.
je pense que le crabe ne me contredira pas...
a+
gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Hello Gege
1) Le devoue Decapode ne contredit pas les vieux (comme lui) !
2) ACAD MAP n'a pas evolue depuis plusieurs annees, la derniere version avec qq ameliorations, c'est la version 2013 que je n'ai jamais trouvee bien stable / fiable, c'est pourquoi j'utilise beaucoup AutoCAD MAP 2014 !
Bonne Annee et surtout LA SANTE, Bye, lecrabe
