CADxp: [Résolu] Problème de sélection commande "arête de raccord" - CADxp
Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet
[Résolu] Problème de sélection commande "arête de raccord" Impossible de sélectionner les arêtes sur le solide
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Aleck Ultimate
  • ceinture noire 1er dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 18-novembre 16
  • LocationAlpes de Hautes Provences (04)
Posté 20 décembre 2016 - 12:19
Bonjour.
J'aurais besoin d'arrondir les arête d'un solide complexe, mais quand je doit sélectionner les arrêtes sur lesquelles appliquer la commande, j'ais beau cliquer sur mes arrêtes, l'ordinateur ne les reconnais pas. Pourtant elle apparaissent bien en surbrillance au passage du pointeur, la commande ajoute bien le filtre "arêtes" au mode de sélection (je l'ais aussi passé en manuel sans différence notable), mais rien à faire.
J'ais pensé que ça pouvait venir de la complexité de mon objet, mais même sur une simple boite, des fois les arêtes sont sélectionnées, des fois non, et je n'ais pas pus arrondir d'autres arêtes que celles de la boites sur laquelle j'ais fait les teste, et encore ce fut fastidieux.
Si vous aviez une solution à me proposer ?
Merci.
En DAO, la passion me porte !
Citation
"La foi, une histoire vraie, racontée par des menteurs."Médine (Porteur saint)
Utilisateur d'
AutoCAD 2018 sous Windows 10
0
#2 L'utilisateur est hors-ligne   nG! Hebus
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 27-août 14
Posté 22 décembre 2016 - 15:25
le soucis viens du fait que ton solide est trop complexe. Donc autocad de base ne sais pas faire d'arrête sur des éléments trop complexes, de plus, il est conseillé (comme sur d'autres logi de CAO) de commencer par les gros raccords puis de faire les rayons plus petits après.
Si vraiment l'objet ne peut pas être modifié comme cela, il faut intégrer les rayons directement dans la conception (au moment des esquisses 2D).
Citation
0
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Aleck Ultimate
  • Groupe : Membres
Posté 22 décembre 2016 - 16:20
J'ais tout compris !
Pas à ton poste (dés que je crois connaitre AutoCAD je bascule dans un nouveau gouffre d’ignorance), mais au bug.
Bizarrement c'est grâce à un crash : j'ais retenté de lisser les arrêtes sur mon solide et tout a parfaitement marché, puis AutoCAD a crash, et quand je l'ais rallumé ça ne marchait à nouveau plus.
La solution : il fallait isoler l'objet ! Le crash avait annulé l'isolement des objets, ce qui m'a permis de comprendre.
En claire, pour tout ceux qui auront ce problème, commencez par isoler votre objet (à droite de la barre d'outils en bas à droite de l'écran), et si ça ne suffit pas il devrait être possible de bricoler en découpant l'objets en petits bouts et des les isoler les uns après les autres puis de tout fusionner avec la commande union une fois les arrêtes ajoutées.
De plus, après d'autres testes, passer en style de vues filaire m'a aussi permis de sélectionner mes arrêtes sans que mon objet ne soit isolé, ce qui me fait penser que le problème ne viendrait pas d'une limite d'AutoCAD mais soit lié à la puissance de l'ordinateur.
Ce fut indirecte, mais merci beaucoup de ton aide Nkz69.
Citation
Utilisateur d'
0
Partager ce sujet :
Page 1 sur 1
1 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
