Lier des attributs à un tracé (lignes - polyligne)
Bapt
Bonjour ,
J'aimerais savoir si c'est possible de créer un attribut et de le lier à un tracé ?
Je travails sur des tracés pour le passages des câbles (réseau électrique). J'aimerais que lorsque je clique sur mon tracé (ligne-polyligne) , je puisses voir les caractéristiques de mon/mes câbles (sections - Nbre de conducteurs...).
Merci pour votre aide
Salut.
As-tu regardé du coté des "Données d'Objet" (commande : _adedefdata) ?
C'est très proche d'un SIG, mais je ne vois que ça pour donner des "attributs" aux entités...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Non, il n'est pas possible de créer des attributs sur autre chose qu'un bloc.
Quelle est ta version exacte d'AutoCAD ?
Si tu as AutoCAD Map3D, il est possible d'associer des données d'objet (équivalent à des attributs de bloc) à n'importe quelle entité AutoCAD. Ces données d'objet apparaissent en bas de la fenêtre des propriétés (comme pour les attributs de bloc). AutoCAD Map3D est un AutoCAD orienté "SIG".
A propos des DO
Guillaume
AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...
BIM Infrastructure
Oops... Effectivement, j'avais oublié qu'il fallait un MAP...
Salut.
Tu peux aussi tester les XDATA avec les ExpressTools. Mais les lisp restent une meilleur solution, à mon avis...
