CADxp: Bloc dynamique - Action réseau - CADxp
Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet
Bloc dynamique - Action réseau Problème pour paramétrer mon bloc dynamique
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Bapt
  • ceinture orange
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 12-décembre 16
Posté 12 décembre 2016 - 17:20
Cela fait quelques temps que j'essaie de créer un bloc dynamique qui me permettrait de gérer le nombre de bornes (électrique) visible.
J'arrives à créer un bloc dynamique avec une mise en réseau de ma borne, mais je n'arrives à faire varier le nombre de bornes qu'en modifiant la longueur total de mon réseau.
Je connais la largeur de ma borne (5.2) et j'aimerais rentrer le nombre de borne au lieux de la distance (5.2 X le nbre de borne = distance total).
Auriez-vous une solution à mon problème ?
Merci d'avance !
0
#2 L'utilisateur est en ligne   nG! Hebus
  • ceinture noire 1er dan
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 27-août 14
Posté 12 décembre 2016 - 17:31
Pourquoi ne pas plutot créer un réseau standard, maintenant tu peux gérer le nombre d'éléments, la distance entre les éléments et donc avoir la distance totale.
De plus la fonction réseau réagis comme un bloc dynamique depuis quelques versions d'autocad (depuis la 2010 je dirai).
Cordialement
Citation
0
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Bapt
  • ceinture orange
  • Groupe : Membres
Posté 13 décembre 2016 - 07:23
Merci pour ta réponse. C'est vrai que je n'avais pas vraiment pensé à cette solution.
Je me demandais juste si c'était possible de le faire dans un bloc dynamique.
Je vais me contenter de cette solution ;)
Merci pour ton aide.
Salutation.
0
#4 L'utilisateur est en ligne   nG! Hebus
  • Groupe : Membres
Posté 13 décembre 2016 - 08:50
C'est surtout que pour avoir beaucoup manipuler les blocs dynamiques, je ne pense pas que tu puisse faire cela avec un réseau mais plus avec des états de visibilités...
Heureux d'avoir pu t'aider ;)
Citation
0
#5 L'utilisateur est hors-ligne   FlyingLotus
  • Advanced Member
  • PipPipPip
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 16-juillet 16
Posté 13 décembre 2016 - 10:07
Voir le messageBapt, le 12 décembre 2016 - 17:20 , dit :
Merci d'avance !
Alors oui, si tu souhaites rester dans le cadre d'un bloc dynamique, c'est possible avec une table de consultation
En partant du principe que :
- il existe un paramètre linéraire (5.2, j'imagine)
- il existe un paramètre de réseau (qui réplique la borne à partir du paramètre linéaire)
Il faut créer en plus un paramètre de consultation qui associe le propriété de saisie (la largeur) avec une de consultation, le nombre. En gros : "5.2 pour 1; 10.4 pour 2 etc.". Une fois ceci fait, mettre "non" en propriété d'affichage du paramètre de largeur afin d'avoir un bloc dynamique propre avec uniquement le nombre de bornes à entrer.
Il y a aussi une solution alternative qui serait de ne pas mettre de paramètre de consultation mais d'uniquement incrémenter ton paramètre de largeur de 5.2, ce qui ferait que l'action de réseau s'étirerait par incrément. Ça peut être intéressant s'il savoir le nombre n'est pas nécessaire.
Pour en revenir à l'action de consultation, l'avantage par rapport au réseau, c'est que le bloc garde ces propriétés dynamiques car le réseau groupe les blocs et annule leurs propriétés dynamiques qui ne sont de nouveau accessibles qu'à l'explosion du réseau.
L'inconvénient, c'est que ce n'est pas viable pour un trop grand nombre, étant donné qu'il faut rentrer manuellement le nombre de bornes. Si par contre, tu sais que ton bloc ne peut-être répliqué plus qu'un nombre donné, ça devient intéressant de prendre un peu de temps de mettre ta table de consultation (qui n'est dans cette situation qu'une table de multiplication) en place afin de gagner du temps sur les utilisations ultérieures.
0
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Bapt
  • ceinture orange
  • Groupe : Membres
Posté 14 décembre 2016 - 09:38
Merci pour ta réponse. La solution de la table de consultation est intéressante mais dans mon cas cela n'est pas trop réalisable étant donné que mon nombre de borne peut varier de plusieurs dizaine.
Je vais donc rester avec la solution d'une mise en réseau standard qui me permet d'arriver au résultat voulu.
Merci pour ton aide!
Salutation
0
Partager ce sujet :
Page 1 sur 1
1 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
