Nicoooo74 Posté(e) le 1 décembre 2016 Partager Posté(e) le 1 décembre 2016 Bonjour à tous, Afin d'organiser au mieux mes FDU, j'aimerais modifier ma bibliothèque.Je voudrais déplacer celles-ci dans des sous-dossiers.Après de nombreux essais, je rencontre toujours le même problème. Les FDU ne sont pas retrouvées lors du chargement des pièces ou assemblages, malgré l'adresse du pro_group_dir qui reste inchangé. Existe-il un moyen de déplacer ou rerooter les adresses des FDU, ou faut-il toutes les réintégrer dans les pièces à partir de leur nouveau chemin? (J'ai bcp, bcp de pièces avec des FDU...) Merci par avance de votre aide!! Nico Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hoppla Posté(e) le 3 décembre 2016 Partager Posté(e) le 3 décembre 2016 As-tu essayé d'ajouter des SEARCH_PATH dans ton fichier de config pour chacun des sous-dossiers? Lorsque des composants ne sont pas dans le même dossier que celui dans lequel tu travaille il faut soit ajouter des search_path vers chacune des bibliothèques, soit placer toutes tes bibliothèques sous la même racine et utiliser PRO_LIBRARY_DIR + l'utilitaire de construction des catalogues pour finaliser ta config. En cherchant un peu dans ce forum tu trouveras plusieurs posts sur le sujet des bibliothèques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hoppla Posté(e) le 3 décembre 2016 Partager Posté(e) le 3 décembre 2016 Un peu de lecture sur le sujet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Roger_BERNERD Posté(e) le 14 février 2017 Partager Posté(e) le 14 février 2017 Bonjour,Je me parachute sur ce sujet peut être !!! Je suis a la recherche de FDU à télécharger gratuitement afin de réaliser une bibliothèque FDU. Pouvez vous me dire ou je peut trouver ces fichiers ? Par avance Merci Roger BERNERD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hoppla Posté(e) le 23 février 2017 Partager Posté(e) le 23 février 2017 FDU = Fonction Définie par l'Utilisateur ... tout est dans le nom, il faut se les créer soi-même ;-)Tu trouveras peut-être qq FDU "géneralistes" par ci par là, mais si tu veux qq chose qui réponde bien à ton besoin tu as intérêt à te créer ta proper bibliothèque; avec un peu d'expérience c'est assez facile et c'est du sur-mesure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
