Problème pour tracer les courbes de niveaux sur un plan Topo
Ety
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème sur un plan Topo fourni par un géomètre. Les points Topographiques ne sont pas des points en fait, ce sont uniquement des portions lignes accompagné d'un textemult pour les altitudes. Voulant tracer les Courbes de Niveau j'avoue ne pas savoir comment procéder sans les tracer manuellement (ce qui est plus ou moins inenvisageable).
Serait il possible de transformer tous ces "faux points" en points topographiques utilisable par Covadis ?
Je bosse sur AutoCAD MAP 3D 2013 + Covadis.
Merci d'avance.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Oui,
Tu lance covadis 2d/points topographiques /immatriculation d'entités sur les portions de lignes.
Ensuite tu decompose tes textes multilignes.
Et enfin
Cov edition/points topographiques/affecte z selon texte.
Voila les grandes lignes.
Ensuite Mnt et courbes de niveau
Cordialement
Thierry Garré
Merci j'arrive maintenant à créer des points :) Néanmoins j'ai un petit problème, le logiciel met un point à chaque extrémité de segment (représentant un point unique). Est-ce qu'il serait possible d'en mettre qu'un seul au milieu du segment ? (Edit : Il me propose bien de placer les points en milieu de segments et d'arcs mais il ne le fait pas)
EDIT 2 : C'est bon problème réglé, merci beaucoup Bonne journée.
Merci.
