[Résolu] Bloc dynamique avec état de visibilté qui bugue
Steven
Salut à tous,
J'ai créé un bloc dynamique avec 2 état de visibilité.
Ce bloc m'indique le nom du local où je le place et la surface.
J'ai créé un état de visibilité pour voir le nom du local et la surface et un état de visibilité pour ne voir que le nom du local.
Le soucis est que lorsque je souhaite mettre l'état de visibilité sans la surface, la surface qui sont des attributs apparaît toujours.
Cependant, j'ai des blocs portes avec des attributs où j'ai ajouté des états de visibilité pour voir ou ne pas voir les attributs et ça fonctionne nickel.
Je n'arrive pas à savoir d'où vient le soucis.
Je joins le bloc qui fait défaut.
Bloc_surface.zip
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
