balyoa Posté(e) le 28 septembre 2016 Partager Posté(e) le 28 septembre 2016 Salut, Je travaille sur AutocadMap+Covadis. Pour un chantier je dois représenter sous la forme de vecteurs, le déplacement d'un mur qui bouge (auscultation). De manière périodique, un géomètre mesure la position de plusieurs repères en XYZ. D'une mission à l'autre, je dois représenter le mouvement de ces repères dans le temps, sous la forme d'un symbole (flèche), avec la direction, l'orientation et la valeur du déplacement (en mm). Je dois représenter les écarts Mission M / Mission M-1 (en bleu), mais également les écarts Mission M / Mission 0 (en rouge), avec cotation des déplacements. Mes données d'entrée sont soit des listings de points, soit des listings des écarts (au format xls ou txt). J'ai joint à ce message un exemple PDF de la représentation souhaitée, que je souhaiterai pouvoir automatiser. Si vous avez des idées, des conseils ou même un peu de temps pour un développement spécifique (je suis même preneur d'un dev rémunéré). Merci d'avance. Bonne journée. YozExemple_auscultation.pdf Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 28 septembre 2016 Partager Posté(e) le 28 septembre 2016 Je t'ai répondu par MP.As-tu aussi tu du travail sur les espaces papier ?Comment veux-tu la flèche ?Les points 0 sont définis en bloc ?Es-tu à l'aise avec Excel, la concaténation, etc ?sont qqes questions au hasard... Citer Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
