Geler un calque dans toutes les présentations
fiesta13310
J'ai créé une vingtaine de présentations.
Je voudrais avoir un moyen de geler un calque dans toutes les présentations que je veux en une seule fois. Moi a chaque fois je clic sur la présentation, je rentre dans la fenêtre je gèle le calque, je ressors de la fenêtre, puis je change de présentation et je recommence...
Je suis sure qu'il y a un moyen plus rapide...
Merci!! ;)
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Coucou
Je dis ce qui suit sans manquer de respect à Patrick_35 dont les contributions sont souvent essentielles et remarquables :
Il existe une alternative en ligne de commande en natif (sans lisp additionnel)
Utiliser la commande FCALQUE
Si le calque à geler dans toutes les présentations est le calque "murs"
FCALQUE
ntrez une option [?/Couleur/TLigne/Epaisseurl/TRansparence/Geler/Libérer/Rétablir/Nouvgel/Visfendéf]:
choisir G
Spécifiez les fenêtres [Tous/CHoisir/Courant/eXcepté courant] :
choisir T
Il faut lancer la commande depuis l'espace papier pour bénéficier de toutes ces options
Depuis l'espace objet c'est plus limité.
Amicalement
Pour bien faire, il faut placer son LISP ainsi que le DCL dans un répertoire connu d'AutoCAD, de cette façon, plus de problème de chargement...
Pour connaitre ces répertoires, taper "OPTIONS" dans AutoCAD et ils se trouvent dans l'onglet "Fichier" en haut à gauche...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Coucou
FCALQUE
choisir G
Spécifiez les fenêtres [Tous/CHoisir/Courant/eXcepté courant] <Courant>:
choisir T
Amicalement
Salut
Tu as raison oh grand manitou de la simplicité et du natif.
A force d'utiliser les lisps, on arrive à oublier les basiques, mais c'est tellement simple et rapide a utiliser.
Merci mais je n'arrive pas à le faire marcher... il ne trouve pas le fichier.dcl...
J'ai oublié de faire quoi?
Merci pour ton aide
Salut
Il faut déclarer le répertoire où est installé le lisp (et son dcl) dans les chemins de recherche d'autocad.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Coucou
FCALQUE
choisir G
choisir T
Amicalement
Salut, oui mais ca gèle le calque dans toutes tes présentation du coup... Moie je veux pas le geler dans toutes mes présentations mais que dans certaines
Salut
Salut
.... :huh: ...ben ouais... pourtant mes autres lisp avec les DCL fonctionnent très bien, mais pas celui là...je l'ai décomposé , j'ai fais "décomposer vers le fichier "blablabla")
Du coup, tout est dans un seul fichier, qui lui même est rangé dans un fichier "LISP" dont le chemin est déclaré dans les options d'autocad...Bon ben la je sèche... :(
Attention... Si le chemin déclaré est :
c:\...\...\LISP
AutoCAD ne verra pas les sous-répertoires de LISP, donc, \LISP\blablabla ne sera pas vu par AutoCAD...
C'est bon ca marche, il faut juste faire "décomposer ici" et pas "décomposer vers"... c'est tout ^^ :rolleyes:
Bon ben du coup j'essaye alors... :P
Attention, si le chemin déclaré est :
C:\...\...\Lisp
C:\...\...\Lisp\blablabla
Il faut déclarer le répertoire AINSI que les sous-répertoires...
Je teste GEF avec Map2017
Le lisp ce lance, la boite de dialogue apparait mais si je veux sauvegarder j'ai un message d'erreur.
Cela vient d'où ?? Le message n'est pas très explicite.
Merci pour votre aide
Message d'erreur dans la ligne de commande:
Commande: gef Impossible de charger l'assemblage. Détails de l'erreur: System.IO.FileLoadException: Impossible de charger le fichier ou l'assembly 'file://\\192.192.192.253\chapuis\autocad\lsp\vplayerlisp_19.dll' ou une de ses dépendances. L'opération n'est pas prise en charge. (Exception de HRESULT : 0x80131515)
Nom de fichier : 'file://\\192.192.192.253\xxxxx\\autocad\lsp\vplayerlisp_19.dll' ---> System.NotSupportedException: Tentative de chargement d'un assembly à partir d'un emplacement réseau qui aurait entraîné l'utilisation de l'assembly en mode Bac à sable (sandbox) dans les versions antérieures du .NET Framework. Cette version du .NET Framework n'activant pas la stratégie CAS par défaut, ce chargement peut être dangereux. Si ce chargement n'est pas destiné à utiliser l'assembly en mode Bac à sable (sandbox), activez le commutateur loadFromRemoteSources. Pour plus d'informations, consultez http://go.microsoft..../?LinkId=155569.
à System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
à System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
à System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
à System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
à Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
à loadmgd()
Salut
Tu as le même message d'erreur quand tu valides tes changements de calques ?
Si c'est le cas, cela veut dire que c'est la DLL qu'il faut faire évoluer pour les versions 2017 et alors il reste à poster un nouveau message pour faire la mise à jour par notre illustre (gile)
Peut-être en isolant la DLL et en changeant ses droit dans ses propriétés ?
Coucou
À Fiesta13310 :
Désolé d'avoir répondu à côté de la plaque, j'ai lu toutes les présentations dans ton message et j'ai zappé que je veux.
Toutefois cette piqûre de rappel n'aura peut-être pas été inutile pour certains qui ignoraient cette commande.
Amicalement
Coucou
Je te remercie de ton soutien mais :
Je ne suis pas grincheux, trois fois zut et saperlipopette !
J'aime pas les gens c'est pas pareil !!!
(hihihi)
Je vais bientôt changer de pays, les insultes vont changer de registre sans doute, je vous tiendrai au courant.
Amicalement
Ben alors didier ? Tu n'aime pas les gens ? Psychopathe ou sociopathe ?
Et pourtant, tu aides dès que tu peux... Comme c'est contradictoire, serais-tu névrosé ? Voir paranoïaque ?
Et comme disait notre grand DESPROGES : Je ne suis pas paranoïaque, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne sont tous après moi...
Bonne nuit à tous...
Et tiens nous au courant, didier, et de ton changement de pays, et de ton site, que j’attends (et je suis sûr de ne pas être le seul) avec impatience... ;)
Denis...
