CONFIG. TOUR & PORTABLE
lili2006
Tant que tu ne geres pas des Projets enormes, cela me parait tout a fait OK !
Par contre un SSD de 240 Go, c un peu faible (A mon gout) !?
Bye, lecrabe "triste"
Ok, merci!
il m'arrive de devoir gérer de gros projets ponctuellement mais on projette de passer à 32 Go de RAM si ça ne va pas!
j'avais un doute surtout sur le processeur à 3,6 Ghz, mais bon je suis actuellement sur un I5-6500 à 3.2 Ghz avec un SSD 120 Go et une quadro K620 donc je devrait sentir la différence je pense.
Autocad Map 3D 2024 - Covadis version 18.1 - Windows Onze
Coluche
  • Réponses 164
  • Créé
  • Dernière réponse
Comme Lecrabe, vu le prix des Ssd je partirais sur 1 To direct ou 512 mini.
1 TO Ca vaut env 120 eur.
240 go ca vite se remplir si tu dois avoir plusieurs versions de logiciels ou des nuages de points par exemple.
Hello,
oui mais il y a un disque dur interne de 1 To, 3.5" SATA 6Gb/s, 7200t en plus dans la config.
Je n'ai pas plusieurs versions mais du coup est-ce que ça me permettrait de travailler un fichier nuage de points ou celui-ci doit-il être sur le même volume que le logiciel?
Coluche
Suite à des prises de renseignement pour une config (haute) pour un PC portable auprès de Geomédia et Autodesk, notre informaticien nous propose le modèle suivant:
Portable MSI WS63 8SJ-042FR
Écran: 15.6 pouces résolution Ultra HD (3840×2160)
Processeur: Intel Core I7-8850H (6 coeurs/12 Threads)- Fréquence de base 2.6Ghz - Turbo 4.3Ghz)
Mémoire vive: 32Go de DDR4 (2×16Go)
Carte graphique: Nvidia Quadro P2000 avec 4Go de mémoire dédiée GDDR5
Stockage: SSD M.2 PCIe 512 Go avec technologie NVMe + Disque dur de 2 To
Utilisation AutoCAD Map 3D 2019 + Covadis 17.0f + Infraworks + Naviworks
Utilisation Covadis:
-Covadis 2D
-Covadis 3D
-Covadis VRD
De temps en temps de la 3D sous AutoCAD (solide, maillage)
Qu'en pensez-vous pour des projets de grande envergure (10ha)
Merci d'avance de vos réponses
Ah wouais, quand-même...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Moi j'aime bien celui la (2900 Euros) ---- MSI GT63 Titan 9SF-052FR 15P ----
Intel Core i7-9750H (6C/12T - 2.60-4.50 Ghz - 12 Mo cache)
32 Go -- SSD 512 Go + HDD 1 To -- 15.6" LED Ultra HD --
NVIDIA GeForce RTX 2070 8 Go -- Wi-Fi -- AC/Bluetooth Webcam -- Windows 10 Famille 64 bits
https://www.ldlc.com/fiche/PB00270302.html
Beurk le clavier multi-color ! ... Tip-Top la GeForce RTX 2070 8 Go !
ET le meme (ou presque) en 17P a 3000 Euros ---- MSI GS75 Stealth 9SF-1050FR 17P ----
https://www.ldlc.com/fiche/PB00280576.html
Et chez un AUTRE constructeur ASUS pour 3000 Euros :
---- ASUS ROG STRIX SCAR 3 G531GW-AZ289R 17P ----
Professionnel, 17,3", Core i9-9880H (8C/16T - 2.30-4.80 Ghz - 16 Mo cache)
32 Go Ram, RTX 2070, SSD 1 To, Windows 10 Pro, 2,85 kg
https://www.materiel.net/produit/201908140019.html
Je prefere le ASUS car : SSD 1 To ET Win 10 Pro ...
Le Core i9-9880H n'est pas primordial ! Le Core i7-9750H est "suffisant" !
Bon Dimanche, LA SANTE, Bye, lecrabe "triste"
En partant de cette base tu peux le configurer aux petits oignons.
https://www.pcw.fr/barebone-clevo/2017-clevo-p751tm1-g-ecran-15-6.html
Pour rester sous les 3000€
1 x Clevo P751TM1-G-Sync RTX 2070 8Go - Ecran 15.6" FHD 144Hz 1920x1080 & Clavier Rétro-Eclairé: 1.656,65€
1 x Intel i9 9900KF 5Ghz Max - 8x2 Cores - 16Mo cache - Sans Video - Vt-d - Socket 1151 - 95 Watts ►NEW: 609,00€
1 x Mémoire DDR4 Sodimm 32Go (2x16GO): 198,00€
1 x Disque dur ultra rapide 500Go SSD M.2 PCI-Express (mémoire Flash): 99,00€
1 x Disque dur rapide 2To SSHD (Hybride 8Go SSD) - 64Mo cache - SATA 3 - 6Gb/s - 2½ 7MM: 126,00€
1 x M.2 Wifi Intel AC-9260 Wifi AC Dual-Band 2,4 & 5Ghz jusqu'a 1.73Gb + Bluetooth 5.0 ►Certifiée Linux: 24,00€
1 x Microsoft Windows 10 Pro en français 64 bits: 199,00€
1 x Clavier AZERTY Français: 0,00€
1 x Pate Thermique : High-Density Polysynthetic Silver Thermal 2.7 W/mK: 9,00€
1 x Montage de votre portable sur mesure, paramétrage et installation: 19,00€
1 x Clevo P751TM1-G - 15.6" - Intel i9 9900K - Nvidia RTX 20 series: 0,00€
Sous-total: 2.939,65€
Tu as VRAIMENT besoin d'un portable ? car les mini-pc sont facilement transportables et vraiment moins chers pour plus de puissance
Je pense que tu devrais patienter quelques jours car le "black friday" pointe son nez et les soldes sont avantageuses
Avec un Core i7 9700KF (8C/8T - 3.6-4.9 Ghz - 12 Mo cache) et une RTX 2060,
on est à environ 2500 Euros (si j ai bien calcule) !?
Toujours en 15P, 32 Go Ram, 512 Go + 1 To ...
A mon avis le Core i7 9700KF (avec 8 vrais Cores - 3.6-4.9 Ghz) est bien suffisant !
PS: il va falloir en vendre des chèvres !?
Bonjour à tous
Que pensez vous de ces processeurs pour une utilisation:
-Covadis 2D
-Covadis 3D
-Covadis VRD
Intel i3 9100F 3.6Ghz Max - 4 Cores - 6Mo cache - Video UHD Graphics 630 - Vt-d - Socket 1151
Intel i3 8100 3.6Ghz Max - 4 Cores - 6Mo cache - Video UHD Graphics 630 - Vt-d - Socket 1151
Intel i5 9400F 4,1Ghz Max - 6 Cores - 9Mo cache - No Video- Vt-d - Socket 1151
Intel i5 8400 4,0Ghz Max - 6 Cores - 9Mo cache - Video UHD Graphics 630 - Vt-d - Socket 1151
Intel i5 9600K 4,3Ghz Max - 6 Cores - 9Mo cache - Video UHD Graphics 630 - Vt-d - Socket 1151
Intel i7 8700 4.6Ghz Max - 6x2 Cores - 12Mo cache - Video UHD Graphics 630 - Vt-d - Socket 1151
Desktop - Intel i7 9700KF 4.9Ghz Max - 6x2 Cores - 12Mo cache - No Video - Vt-d - Socket 1151
Intel i7 8700K 4.7Ghz Max - 6x2 Cores - 12Mo cache - Video UHD Graphics 630 - Vt-d - Socket 1151
Intel i7 9700K 4.9Ghz Max - 6x2 Cores - 12Mo cache - Video UHD Graphics 630 - Vt-d - Socket 1151
Intel i9 9900K 5Ghz Max - 8x2 Cores - 16Mo cache - Video UHD Graphics 630 - Vt-d - Socket 1151
D’après les infos prises prisent chez géomédia le i3 9100F suffirait
Je vous laisse la config préconisée par géomédia
we.tl/t-24Td9bBPXB
Salut Didier,
je n'arrive pas à insérer un lien correctement, j'ai mis l'adresse en vrac... :angry:
Je suis parti avec les caractéristiques du pdf...
Et comme le harware n'est pas ma tasse de thé .... je me permets de demander des avis...
Je devais aussi te répondre à un mail, je viens de m'en rappeler! oups
Les Cores i3 rapides et modernes sont tres interessants car ils ont 4 vrais Cores
et 4.0 Ghz en vitesse de base ! ... Tip-Top pour se construire un PC CAO "pas cher" ...
8 eme Génération -- i3 8350K. -- (4.0-4.0 Ghz - 4 Cores - 8 Mo cache - Q4 2017)
9 eme Génération -- i3 9350KF -- (4.0-4.6 Ghz - 4 Cores - 8 Mo cache - Q1 2019 - Sans UHD)
16 Go Ram -- SSD 500 Go
Bonne Petite carte graphique comme la NVidia GeForce 1660 TI 6 Go Ram (280-320 Euros)
ou eventuellement NVidia RTX 2060 Super (370-450 Euros)
Sinon le Core i5 8600K est interessant !
8 eme generation -- i5 8600K (3.6-4.3 Ghz - 6 Cores - 9 Mo cache - Q4 2017)
Le nouveau i5 9600K est Top ! Core i5 9600K : 6C/6T - 3.7-4.6 Ghz - 9 Mo cache
