Attributs-paramètres
JMBZ38
Je mets au point une liaison Excel/Bloc AutoCAD avec mise à jour auto d'attributs.
Le but de la manip est de modifier la longueur d'une ligne en fonction d'une valeur en provenance d'Excel.
Le bloc dynamique est constitué d'attributs que j'arrive facilement à mettre à jour depuis Excel. (Beaucoup de Lisp existent qui permettent cette manip).
Cependant je bloque au moment d'associer une valeur Excel à un paramètre de distance de mon bloc dynamique. Je souhaitait "feinter" en renseignant la valeur de longueur dans un attribut puis transférer cette valeur d'attribut vers le paramètre de longueur.
Avez vous une idée ?
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Salut.
Si j'ai bien compris, je ne pense pas qu'il soit possible de changer une variable d'un attribut, pour que cela change l'entité.
Encore une fois, je ne suis pas sûr d'avoir compris, mais est-ce faisable "à la main" ?
Changer l'attribut "longueur de la ligne" en le passant, par exemple, de 5m à 8m ne fera pas la ligne plus grande de 3m... Enfin, je ne pense pas...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
A la base je veux changer le paramètre linéaire "Distance 1" d'un bloc dynamique depuis un tableau Excel pour modifier la longueur de ma ligne.
Je sais faire cette opération avec un attribut, mais pas avec un paramètre de bloc.
Alors je pensais passer par une phase intermédiaire avec un attribut: Je modifie sa valeur dans Excel, je lance le lisp qui modifie la valeur du dit attribut dans AutoCAD et je cherche maintenant à attribuer à mon paramètre "Distance 1" cette nouvelle valeur d'attribut pour changer la longueur de la ligne.
Il n'est pas possible de modifier "physiquement" la taille d'une entité (ligne, cercle...) en modifiant un attribut de bloc, quel qu'il soit.
En tous cas, je n'ai jamais réussi à le faire...
Il est possible de la faire via un lisp, mais je ne sais pas s'il existe...
Salut JMBZ38,
Avac le lisp amélioré de Bryce, Attin-Attout, on peut exporter les attributs d'un bloc ainsi que les valeurs des paramètres dynamiques.
De ce fait, lorsqu'on modifie les valeurs des paramètres dynamiques dans le fichier txt généré par attout, dans Excel, quand on fait attin pour réimporter les données depuis le fichier texte, les nouvelles valeurs des paramètres dynamiques sont prises en compte.
Par conséquent, s'il y a des attributs, la valeur de ceux-ci sont aussi modifiées.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_988461AttoutBlocDyn.gif
