quel config pour autocad 2017
ekba
Bonjour, j'utilise Autocad 2017 depuis mon pc portable un MSI GP62 avec pour configuration :
Processeur Intel Core i5-6300HQ (Quad-Core 2.3 GHz / 3.2 GHz Turbo - Cache 6 Mo)
8 Go de mémoire vive DDR4 (1x 8 Go - 2 slots - maximum 32 Go)
Chipset graphique NVIDIA GeForce GTX 960M avec 2 Go de mémoire dédiée
Disque dur de 1 To (7200 RPM)
J'arrive a bien faire tourner le logiciel mais il est lent. Quelques fois je dois attendre + de 10sec pour que l'image arrête de se figer Que dois-je changer pour avoir une pratique beaucoup + fluide du logiciel?
En l'attente d'une réponse, je vous remercie d'avance.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
1) Ta Config semble "a peu pres" correcte
2) Une GTX 960M est "moyenne" mais BON il s'agit d'un Portable !
3) SVP il faudrait que tu nous fournisses un de tes DWGs de Test afin que l'on essaye sur nos PCs !?
De plus il faudra decrire l'enchainement de la / des Manip(s) que tu realises et qui sont lente(s) "pour toi" !
4) Avec le gestionnaire des taches (Voir toutes les taches) et les taches triees par % d'utilisation du processeur, que vois tu ?
5) As tu beaucoup de XREFs de type: DWGs, Images, PDFs, etc ??
6) Taille de tes DWGs qui posent probleme avec TOUTES les XREFs ??
Bye, lecrabe
Bye, lecrabe
Salut et merci lecrabe pour ta réponse.
Donc très fréquemment, quand j'utilise une commande ( n'importe la quelle ) l'image ce fige et la souris n'est plus visible sur l’écran de travail et je dois attendre quelques secondes.
j'ai a peu près 2.000 objets sur mon plan
J'ai juste importé un fichier externe DWG
Le fichier DWG pèse 24MO
dans le gestionnaire de taches :
53% mémoire
autocad 833.5MO
1) SVP tu ouvres ton DWG en Mode RECUPERER
2) PURGER et tu coches toutes les options
et une 2eme fois par securite
3) SCALELISTEDIT et tu supprimes TOUTES les Echelles possibles sauf la 1:1
De toute facon AutoCAD ne te laissera pas supprimer les Echelles utilisees ...
4) Tu RE-Enregistres sous un AUTRE nom, tu quittes AutoCAD et tu relances AutoCAD
PUIS tu fais Ouvrir le nouveau DWG ... alors ??
5) As tu bien installe le SP1 sur ton AutoCAD 2017 !?
6) SVP de quand date ton driver de GTX 960M ?? ... Au minimum Mai/Juin 2016
Bye, lecrabe
Est ce que le pb se produit sur n'importe quel dwg ou toujours le meme ?
tape au clavier : config3D
Vérifie sir c'est bien la carte GTX qui est utilisée et pas la carte intégré:
Fais des tests en activant/désactivant l'accélérations matérielle , en supprimant des effets d'affichage.
A part Autocad pas de pb dans les autres logiciels ?
dans Windows desactive Aero peek
Panneau de configuration Système (clic droit sur Ordinateur puis propriétés)
Onglet paramètres avancés du système. / Catégorie Performances/Bouton Paramètres/ Onglet effets visuels.
Salut, je débute sur cette version et je travail que sur un DWG donc j'ai pas de comparaison a faire.
Dans la config matérielle de autocad c'est Intel® HD Graphics 530 et non la gtx ..
Je commence un peu a utilisé 3DS MAX et j'ai pas l'impression qu'il y ai de pb
J'ai désactivé Peek
D'accord, je vous remercie pour vos réponses .
J'aurais une autre question qui n'a rien a voir mais je voudrais supprimer tout mes calques pour en recréer mais ça me dit : les calques suivant ne peuvent être supprimé :
calques 0 defpoint .. etc comment faire svp?
Bonjour.
Le calque 0 n'est pas "effaçable", il est nécessaire à AutoCAD. Pour le calque "Defpoint", je pense que c'est la même chose, surtout s'il y a des cotations.
Pour les autres, voir la commande RadicalPurge de maître (gile).
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
1) OK donc tu as TOUT realise du point 1 au point 6 !?
2) A l'occasion tu installeras le SP1 sur ton AutoCAD 2017 :
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-2017-service-pack-1.html?v=2017
3) Les Manips presentees (1-6) devraient etre toujours faites quand on recoit un DWG de l'exterieur
SAUF que eventuellement on ne purge pas TOUT !
Bye, lecrabe
Re bonjour, j'ai toujours le même problème .. :( Y'a t'il une autre solution? C'est de + en + long, je sais pas si c'est a cause du volume de mon fichier qui est de + en + lourd ou si c'est du a la config de mon pc..
Et le cas échéant, si je veux des performances optimal dois-je changer le processeur, la carte graphique et ou la mémoire vive?
Sachant que je vais bientôt utiliser plusieurs thread a la fois.
ps : J'ai -Processeur Intel Core i5-6300HQ (Quad-Core 2.3 GHz / 3.2 GHz Turbo - Cache 6 Mo)
-8 Go de mémoire vive DDR4 (1x 8 Go - 2 slots - maximum 32 Go)
-Chipset graphique NVIDIA GeForce GTX 960M avec 2 Go de mémoire dédiée
  • 4 semaines après...
J'ai 2 propositions à te faire pour essayer de solutionner ton problème :
  • Faire un gros nettoyage avec le LISP "JAV" de patrick que tu trouveras ici
  • Faire un copier/coller de tout les éléments dans un nouveau fichier DWG vierge.
Sinon, pour la config PC faut pas trop chercher loin. Le soucis vient essentiellement de la puissance du processeur. Autocad est une application monothreadé, c'est à dire que tu as beau avoir 4 ou 8 ou 32 cœurs de proc, Autocad n'en utilisera jamais qu'un seul.
il faut donc rechercher le processeur avec la puissance maximale de calcul par cœur.
Pour caricaturer, un PC avec un dual-Core 4 Ghz sera plus performant qu'un Quad-Core 3Ghz pour Autocad.
Perso j'ai la config suivante sur mon PC fixe :
  • Intel Xeon CPU E3-1270 3.5 Ghz
  • 16 Go de ram
  • Nvidia Quadro K2000
Hé bien jamais je n'ai consommé ni toute ma ram (50% max), ni plus de 35% de ma CG. J'ai par contre un cœur de CPU a 100% sur les 8 :-D
J'ai jamais entendu mes ventilos tourner sauf la fois ou j'ai fais un encodage vidéo avec mes 8 coeurs à 100%, c'etait magique ;-)
Pour choisir, je te conseille cet article
