Diesel et xref déchargées
Fruity
Bonjour
Petite question concernant les formules diesel.
J'utilise ceci:
$(xrefs,10,Réf ext:)
pour afficher une liste des références externes utilisées.
Mon problème c'est que ca affiche toutes les xref, même celles déchargées (que je souhaite cacher mais conserver pour quand je veux les réactiver pour contrôle, sans avoir a recaler les coordonnées, etc...).
Y a-t-il un moyen de ne ressortir que les noms des xref chargées ?
Merci.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Ce n'est pas une reponse a ta question !
mais j'aime bien cette routine qui peut etre utile !?
SELXREF "defile" sur l'ecran Texte les XREFs avec le texte : "Loaded" / "Unloaded" ...
Bye, lecrabe
;; http://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/selecting-only-loaded-xrefs/td-p/2957742
(vl-load-com)
(defun c:SelXref  (/ Xr_lst)
 (vlax-for
    blk  (vla-get-blocks
           (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
   (if (eq (vla-get-isXref blk) :vlax-true)
     (setq Xr_lst
        (cons
          (cons
            (vla-get-name blk)
            (if (> (vla-get-count blk) 0)
              "Loaded" "Unloaded"))
          Xr_lst))))
 (foreach n Xr_lst (print n))
philsogood
Oui voila, j'ai mis ca dans un coin du plan, ca ne prend pas de place, c'est pratique (présenté en tableau ou pas, peu importe).
lecrabe
J'ai testé ce lisp, mais il ne m'est pas utile au final; d'ailleurs, il suffit d'ouvrir la fenêtre xref et basculer en affichage arborescence pour voir ce qui est chargé et ce qui ne l'est pas, je trouve ca plus parlant.
Quoiqu'il en soit, merci d'avoir répondu :)
hello
voici une solution à laquelle j'ai pensé (mais que je n'ai aps encore mise en pratique)
sur chaque Xref tu mets un texte avec le nom du lot et le plan et l'indice
sur chaque Xref ce texte sera décalé de la hauteur d'un texte par rapport au précédent
ainsi en ramenant toutes tes Xrefs tu auras la liste de toutes les Xrefs, et seulement celles qui sont chargés
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_361331acad1.png
bon le problème c'est que par rapport à la photo de l'exmple donné, si tu gèlé la Xref Génie Civil ça te fait un trou dans ta liste mais bon... ça a moins moins le mérite d'être un truc facile à gérer... plus facile que des tableaux fastidieux à mettre à jour.... il suffit juste d'ajouter un texte sur la Xref avant de l'insérer au fichier
Phil
En effet, l'idée est bonne, mais difficilement utilisable .
Car je nous vois mal modifier les nombreux fichiers reçus et mis à jour chaque semaine pour y ajouter cette ligne de texte (sans parler des coordonnées et orientation de base qui changent en cours de chantier comme c'est le cas sur celui où je suis...).
Merci quand meme.
Hello Mr Open-Mind
Et une version modifiee de la routine "SELXREF" qui defilerait
dans l'ecran Texte QUE les XREFs "Loaded" ou "UnLoaded" suivant les besoins ?
Apres avec un Copier / Coller dans un MTexte du Resultat, tu n'auras pas ce que tu cherches ??
Bye, lecrabe
Hello Mr Open-Mind
Bye, lecrabe
Houla, ca devient complexe ca, je suis une quiche en code! (rires forts)
