oran Posté(e) le 12 juillet 2016 Partager Posté(e) le 12 juillet 2016 Bonjour, Je crée une légende automatique avec tabloc.LSP (je ne me souviens plus de l'auteur de lisp !!).Il suffit de sélectionner l'ensemble des blocs insérés et Autocad crée une légende sous forme de tableau.Mon problème est le suivant, sachant que dans la 1ère colonne il y a les symboles des blocs, dans la 2ème la désignation des blocs (qui correspond au nom exact du bloc) et la 3ème la quantité des blocs, je voudrai pouvoir mettre la seconde colonne par ordre alphabétique mais que les 2 autres suivent également ce changement (c'est à dire que chaque symbole et chaque quantité corresponde tjs au nom du bloc).Peut-être avec excel ? Vous en remerciant d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 12 juillet 2016 Partager Posté(e) le 12 juillet 2016 Hello Au Pif de mes souvenirs "faiblissants", je dirais que l'auteur vient de L'est profond: Mr Tramber ?! Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lommig Posté(e) le 13 juillet 2016 Partager Posté(e) le 13 juillet 2016 Bonjour, Dans le même genre, je te conseille ce LISP :http://www.lee-mac.com/blockcounter.htmlIl est possible de trier le tableau par "nom de bloc" ou par "quantité". Guillaume Citer AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
