[résolu] Lisp convertir texte en lignes de repère
Raph_38
n'ayant pas le temps et surtout les compétences nécessaires afin de réaliser le lisp dont je décris la fonction plus bas,
je me permet de demander si un pro du lisp pourrais me coder ce dont j'ai besoin ;)
Situation :
Je réalise actuellement un plan de réseaux d'évacuations d'eau usée enterrés sur un gros bâtiment.
Pour info, le réseau est réalisé en polyligne.
- J'utilise un lisp "zfe" (et j'en profite au passage pour remercier son auteur "joch04" d'avoir partagé le fruit de son travail) qui calcule les fils d'eau du réseau à chaque sommet de la polyligne (après avoir renseigné le fil d'eau de départ, et la pente du réseau)
- Ce lisp ajoute (sur un calque "ZFE" qu'il crée ) un texte (pas un Mtext) contenant le fil d'eau calculé. Le point d'insertion "Bas Gauche" de ce texte est situé sur le sommet calculé de la polyligne.
Ma demande :
- Serait-il possible d'avoir un lisp qui, quand on cliquerait sur un de ces textes, transformerait ce dernier en ligne de repère (en utilisant le style de ligne de repère "courant" du plan)
- La pointe de la flèche étant positionnée au point d'insertion du texte sélectionné.
- le petit plus (mais pas forcément nécessaire) serait que le lisp demande où positionner le texte de la ligne de repère en cliquant sur un point du dessin
Voilà, j'espère que quelqu'un aura la gentillesse, le temps et la motivation pour réaliser ce lisp qui me soulagerait d'une tâche relativement fastidieuse.
Merci ;)
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
(defun c:text2leader (/ ent elst txt p0 p1)
 (and
   (setq ent (car (entsel "\nSélectionnez le texte: ")))
   (setq elst (entget ent))
   (= (cdr (assoc 0 elst)) "TEXT")
   (setq txt (cdr (assoc 1 elst)))
   (setq p0 (trans (cdr (assoc 10 elst)) ent 1))
   (setq p1 (getpoint p0 "\nEntrez le point suivant: "))
   (command "_.leader" p0 p1 "" txt "" "_erase" ent "")
Gilles Chanteau - gileCAD -
Je te remercie beaucoup (gile) c'est exactement ce que je recherchais wink.gif
je vais en profiter pour étudier ça afin de comprendre comment tu as procédé cool.gif
Nota : J'ai changé "_.leader" en "_.mleader" ce qui correspond plus à mes attentes.
Une question : pourquoi avoir mis une fonction AND au début ?
Raph.
Salut
La fonction And (tant que ...) permet de tester si toutes les conditions sont remplies afin de lancer la commande.
La lecture du lisp
Si tu fais une sélection (non nil)
Je récupère les codes dxf dans un setq, la valeur est forcement non nil
Si c'est un texte (valeur vraie)
Je définies des variables, les valeurs sont forcement non nil
Alors je fais ma commande
En résumé (and (non nil) (non nil) T (non nil) (non nil) (non nil) Ma_commande)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Avec mleader, je modifierais un peu la commande pour paramétrer le nombre de points à 2 dans les options. Si la valeur courante est différente la commande plantera.
L'utilisation du (and ...) permet juste un code plus concis mais pas forcément plus compréhensible. C'est un peu dévoyer la finalité d'opérateur logique du and (qui retourne T ou nil) pour n'utiliser que "l'évaluation de court-circuit" (l'évaluation s'arrête et retourne nil dès qu'une expression retourne nil).
Plus conventionnellement, on écrirait :
(defun c:text2mleader (/ ent elst txt p0 p1)
 (if (setq ent (car (entsel "\nSélectionnez le texte: ")))
   (progn
     (if (= (cdr (assoc 0 elst)) "TEXT")
       (progn
         (command "_.mleader" "_Options" "_Maxpoints" 2 "_eXit" p0 p1 txt "_erase" ent "")
       (prompt "\nL'objet sélectionné n'est pas un texte.")
   (prompt "\nAucun object sélectionné.")
Mais les opérateurs logiques permettent aussi d'alerter l'utilisateur en cas de saisie incorrecte. Comme and, or retourne T dès qu'une des expressions qui lui sont passées retourne une valeur non nil ou nil si elles sont toutes nil.
 (and
   (or
     (prompt "\nAucun objet sélectionné.")
   (or
  • 7 ans après...
